标题: 板子烧了,大家看看什么原因? [打印本页]
作者: 重弓    时间: 2008-12-14 02:30
标题: 板子烧了,大家看看什么原因?
新到手的V星845二手主板上电就烧了,是否
1.有金属碎屑引起短路?
2.本来就是块坏板,因为板子后面有裂纹(为什么来前没烧?)?
3.运输途中磕碰损坏,但是外观上除了反面有裂纹没其它异常?
盼高手现身解答
作者: 王张江姚    时间: 2008-12-14 02:32
烧了什ム?烧了条毛吗?
作者: 重弓    时间: 2008-12-14 02:34
楼上没事不要来捣乱!!!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-12-14 03:55
内存供电管挂了
技嘉这个主板的通病
另外烧成这个样子90%是因为短路 通常反插内存就会这样
作者: 枫叶浪天    时间: 2008-12-14 06:41
说得不清楚,什么本来就是板坏板,如果是板坏板烧成这样也没什么奇怪的
作者: 百修    时间: 2008-12-14 09:57
技嘉的这种板都坏这,没什么奇怪的
作者: 鑫悦电脑    时间: 2008-12-14 11:10
技嘉的烧二极管跟内存供电管的太多了 。
作者: 迷上天蝎    时间: 2008-12-14 11:29
内存反方向差吗??
作者: 重弓    时间: 2008-12-14 20:00
原帖由 可乐加冰 于 2008-12-14 03:55 发表
内存供电管挂了
技嘉这个主板的通病
能说得再详细些吗?是什么地方短路,哪两个引脚短路的?
我当时没插内存,这也会烧板吗?
作者: 纵情阳光    时间: 2008-12-14 20:14
是技嘉的通病吗?我的是865,不知道会不会挂
作者: 林中有鸟姓菜    时间: 2008-12-14 20:25
即使不插反也有可能会烧。但一般不会像楼主这样烧得很厉害。
作者: 板卡病毒    时间: 2008-12-14 23:38
可以修,换掉二极管和供电管 一般情况下都OK
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-12-14 23:44
很明显是技嘉的板
烧那东西也是正常的
作者: 朱士尼    时间: 2008-12-15 15:36
我有2块技嘉的1块865烧了2只场管换上还是没反应,是否pow芯片坏了?1快845的bios报错,怎么刷进去?(它已经无法到达软驱了)?
作者: 重弓    时间: 2008-12-15 18:59
想拿到场里修,不知道值不值?
作者: 享用我的姓    时间: 2008-12-15 19:43
明明是块技嘉的板子,楼主为何说是V星..
作者: 张红海    时间: 2008-12-15 20:52
换后是否还烧
是不是槽子内短路
作者: 重弓    时间: 2008-12-15 23:33
原帖由 张红海 于 2008-12-15 20:52 发表
换后是否还烧
是不是槽子内短路
还没换,不知道原因,换了还是烧
作者: 重弓    时间: 2008-12-15 23:35
原帖由 享用我的姓 于 2008-12-15 19:43 发表
这位仁兄,我已经在短消息里回答你了,该板的IO芯片是
IT8712F-A
作者: 小龙虾    时间: 2008-12-15 23:49
应该是短路引起的,;要换同样型号的管子比较困难的
作者: 自贡新手    时间: 2008-12-16 21:29
今天我 修了 块盈通845E  也是客户内存插反··把管子烧了·惊奇的是插槽居然没烧·内存也是好的··太 佩服他了,
我 把内存供电管换了·就OK了···明天去装系统试下··估计没什么问题咯
作者: 重弓    时间: 2008-12-16 22:59
原帖由 自贡新手 于 2008-12-16 21:29 发表
啊,是行家啊,请问我这块板还有修的必要吗?
还有我当时没插内存,这也会烧吗?
