标题: 求教,如果0道损坏或病毒是不是也会敲盘呢? [打印本页]
作者: dalvlinzi    时间: 2015-2-24 14:57
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-24 15:23
是的,应该会敲盘的。
作者: dalvlinzi    时间: 2015-2-24 18:15
向大侠求教,给个维修思路,应该怎么办
作者: 芯超科技小俊    时间: 2015-2-24 20:53
不会的,现在的硬盘一般都是磁头损坏敲盘的多,其次就是固件和电路板问题。
作者: dalvlinzi    时间: 2015-2-25 05:50
0道损坏,磁头找不到,会怎样?是不是也不停的摆动?
作者: dalvlinzi    时间: 2015-2-25 11:45
响了几下就停止了,总是感觉象找不到磁道,磁头坏了是不是不停地敲?
作者: 李波瑞    时间: 2015-2-25 18:21
0道坏,是不会敲盘的,如果固件区坏,倒是有可能会敲盘。理论上,病毒可以进入固件区破坏固件区数据,但目前了解的情况,还没发现病毒破坏固件区照成敲盘现象存在。
作者: dalvlinzi    时间: 2015-2-25 21:14
谢谢楼上,如果0磁道损坏,磁头如果找不到磁盘起始位置,即所谓的0磁道,无法定位,会怎样?什么现象呢?觉得有点矛盾。
作者: fangjingge    时间: 2015-3-8 17:25
这个需要学习,高手出来啊
作者: 百里菲翎    时间: 2015-3-18 11:02
不会敲盘,只有硬件故障才可以导致敲盘
作者: redio2    时间: 2015-4-8 22:57
谢谢分享,有你更精彩
