ga-945gzm-s2 代码:16,第6位第一个64K RAM故障。
dbg167
2015-2-24 13:08
ga-945GZM-S2
code:. 16, 6 first 64K RAM failure
(991.34 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2015-2-24 13:07 上传
All voltages are normal. VRM, memory, SB, NB, clock.
The new BIOS update, but to no avail. After CHAGE processor.
It's the perfect display board is running.
12d12
2015-2-24 13:29
没看明白怎么回事啊,修好了吗
2570954110
2015-2-24 13:41
所有的电压都正常,BIOS有更新,大概是这个意思。
334083024
2015-2-24 14:02
第6位第一个64K RAM故障 不知道这个第一个 64K代表什么。
爱尔思坛
2015-2-24 14:16
楼主的意思是主板不过内存?
淘气宝
2015-2-24 14:17
诊断卡挺特别的!不知代表什么意思。
lmzs
2015-2-24 15:11
多刷几个BIOS程序试试吧。
龙潭电脑服务
2015-2-24 16:05
显摆E文:
译文:主板型号,ga-945GZM-S2
code:. 16, 6 first 64K RAM failure 错误代码:16,6第一个64K缓存失败
以后就是:VRM(处理器供电)、内存、南桥、北桥、时钟,所有电压正常
BOIS已升级更新,无效,更换处理器后,
维修正常!
1258164343
2015-2-24 16:05
不懂英文,不知到什么意思。
