ZXCVWtest
独显工作不正常
g123321
2015-2-24 10:46
独显工作不正常
广达TWJ,独显装完驱动会死机,集显正常,
这个独显核心3项供电,3路供电MOS下管G极电压不一样,分别1.3V,1.4V,1.6V左右,
3个电感前端电压也不一样,1.2 1.3 1.4V左右,当然3电感输出端电压是一样的,连在一起的,大概0.87V,
这个有问题吗,我记得以前量过,每个G极电压应该是基本一样。
板子风扇位置摔过,VGA输出那里断了点,不过VGA接口正常工作,
现在只能不装独显驱动,使用集显在用没问题。
renhaizong
2015-2-24 11:36
换驱动,不行,查下独显的所有工作电压,
晒太阳
2015-2-24 11:39
电压为可调的,直接换个显卡或者重植就好
343315081
2015-2-24 11:46
估计是显卡摔脱焊了
爱尔思坛
2015-2-24 14:23
核心的3路供电应是相同的,没见过相差这么大的。
lmzs
2015-2-24 15:13
显卡核心也许摔掉点了!
烈日龙枪
2015-2-24 22:16
显卡的可能大
chenjsj
2015-2-26 17:20
显卡取下来看看 没掉点 就是显卡坏咯
新乡长城科技
2015-2-26 18:06
换个显卡
任荣
2015-2-26 18:07
看一下是不是显卡空了
kecheng
2015-2-26 18:24
刷bios试试
