查看: 11215|回复: 113
技嘉GA-MA770T UD3P VER1.4 不跑码的跑线实战
发表于 2015-2-23 20:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
拿起这块主板 还别说挺大气的,板子也很新,可就是不跑码 这不跑码 就得按规矩来 一步一步的去查 那就清楚我们的主人公吧
名称:GA-MA770T-UD3P REV:1.4
故障:不跑码 代码 -- --
受理人: 大笨熊(佰诚科技)
地点:自家虚设手术台
处理过程: 如下.........
图纸:在楼下 密码:rmadept
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13847920.5元2021-11-9 20:14
 会员9964580.5元2021-5-16 10:58
 会员11908350.5元2021-3-12 15:14
 会员1213730.5元2020-10-12 18:46
查看所有购买记录
GA-MA770T-UD3P-R14.pdf
1.06 MB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 22下载分 +107 收起 理由
夏莨 + 2 淡定
zq5482140a + 5 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
会员523445 + 1 SMBDATA 不进北桥 真心不明白楼主怎么.
wangjie4128 + 4 赞一个!
ptmanager + 10
一个星期 + 5 赞一个!
asd130406 + 5 什么时候我也能有楼主的技术啊
laijingqiu + 1 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-25 12:37:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
三冠维修 发表于 2015-2-24 22:15
楼主我问一下,是不是所有总线关联的芯片都是一个一个拆掉试 了,故障都一样,最后才锁定北桥了????
是滴 不拆掉 测试也不准确啊   必须在查得到有SDA信号的芯片 将其先查供电啊 啥的 完事都正确 就将其拿下 在测量啊 不然咋知道 此处是否损坏和正常呢  由于测量在抓图 太麻烦 很多测量的步骤都省却掉了 ,我发帖子基本都是将主要的几个测量点找出来 测量的步骤都是留给    比如像你  这样莫名其妙的不知道是如何判断其好坏的 留着的 目的就一个 让他看完 还有思索的 ,不然 直接就一步一步的说完 留没有点悬念 也就不再去动脑子去思索啦 那我的帖子不就索然无味啦吗 呵呵 是吧? 关注我 ....谢谢你的参与 !!!
你的 意思我还是明白的,我只是想确认一下  详情 回复 发表于 2015-3-5 22:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!这里也可以用割线法判断故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-28 13:50:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是 桥的问题
发表于 2015-2-24 22:15:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是滴 不拆掉 测试也不准确啊 必须在查得到有SDA信号的芯片 将其先查供电啊 啥的 完事都正确 就将其拿下 在测量啊 不然咋知道 此处是否损坏和正常呢 由于测量在抓图 太麻烦 很多测量的步骤都省却掉了 ,我发帖子基  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:37
正常情况下,应该是这样子做的,KU1 本身5脚电压出现波形排除本身不良这里就是北桥故障引起的。  详情 回复 发表于 2015-2-25 09:33
发表于 2015-2-24 09:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,KU1芯片在这里也具有管理主板开机触发功能同时连接IO芯片对应引脚进行工作,内存238 SDA信号在主板开机触发时候才为高电平状态。
发表于 2015-2-23 21:25:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
熊哥威武!
发表于 2015-2-23 21:29:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我自己用的就是这张板子, 哈哈, 看上他的就是大气, 8+2 供电, 看看心里都爽.... (鄙人生平最喜欢豪华大板,厂家舍得用料的板子)
看来兄弟也是奢华的主啊  详情 回复 发表于 2015-2-24 12:36
发表于 2015-2-23 21:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
熊大,过年了。都回家团圆了,没人修板了。要不此帖又该加精了。
发表于 2015-2-23 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修的好欢快啊,图文并茂文字诙谐跟看小人书样
发表于 2015-2-23 22:46:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板换北桥划的来吗?
发表于 2015-2-24 08:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
熊大牛x,大过年的也专心修板啊!
发表于 2015-2-24 08:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨知识,谢谢分享
发表于 2015-2-24 08:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD 的台式机主板不跑码。其它基本正常的话。我基本就加焊桥。不行就歇。。维修费少。都不想换件。
发表于 2015-2-24 09:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么取消这个密码?
发表于 2015-2-24 10:04:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换北桥可是个大手术啊!报价没有100的话基本没钱赚,赚个名声还行,楼主威武!
发表于 2015-2-24 11:02:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术高
发表于 2015-2-24 11:29:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样换个北桥收多少大洋?客户愿意吗
发表于 2015-2-24 11:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有示波器吗
发表于 2015-2-24 11:48:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
老大,你可以当老师了。
发表于 2015-2-24 12:35:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害 ,我绝对这种发帖方式让我看的还是比较易懂
发表于 2015-2-24 12:36:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
y363300158 发表于 2015-2-23 21:29
我自己用的就是这张板子, 哈哈, 看上他的就是大气, 8+2 供电, 看看心里都爽.... (鄙人生平最喜欢豪华大板, ...
看来兄弟也是奢华的主啊
感觉有料的板子才是用的住的好东西,  详情 回复 发表于 2015-2-24 22:24
发表于 2015-2-24 13:36:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高端主板换桥还是值得的
发表于 2015-2-24 21:39:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说来说去,没有图纸什么都干不了了。
