heerw 发表于 2015-2-24 09:20
看看是不是BIOS芯片旁边有东西吹掉啦,还有就是如果你的EC芯片是 KB9012 a3的,那就不好搞啦,困为KB 9012 ...
hlh12060033 发表于 2015-3-7 17:43
我的跑到显卡就不跑了,是bios问题吗
路过,学习赣州新锐科技 发表于 2015-3-26 18:56
我手上有片主板,开机电流升到0.66,不跑码,所有电压都出来了,应该是BIOS有问题,可惜在网上下了也一样不 ...
BIOS就是矫情,其实本来就是三样一一排除吧,BIOS本身,程序,BIOS电路。最好就是用示波器看有 没有波就好了。波正不正常| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
