查看: 7880|回复: 17
[显卡维修]
各位大神们,华硕gtx750ti圣骑士的VGA和DVI插在显示器上都显示输入不支持,怎么办
发表于 2015-2-22 19:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
但是用HDMI插在电视上试了一下,可以显示
推荐
发表于 2015-2-25 16:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pzdzxc 发表于 2015-2-22 20:32
显卡是在京东上买的,线插在独显上这个直接就没有画面,如何进安全模式。。。
750这卡在一千三左右吧,
点评
晕死, gtx750要1千多? 新上市的gtx960也才这个价!  详情 回复 发表于 2015-2-25 17:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-22 19:56:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的GTX750 还是别人刷上去的?如果是真的 那就是分辨率对不上你的显示器了 显卡不能默认到显示器的分辨率 我估计你这个是刷上去的 不然这个现象一般是不存在的 你进入安全模式看看能不能进去 能进去 卸载掉原先的显卡驱动 然后重打驱动
点评
显卡是在京东上买的,线插在独显上这个直接就没有画面,如何进安全模式。。。  详情 回复 发表于 2015-2-22 20:32
发表于 2015-2-22 20:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2015-2-22 19:56
真的GTX750 还是别人刷上去的?如果是真的 那就是分辨率对不上你的显示器了 显卡不能默认到显示器的分辨率  ...
点评
750这卡在一千三左右吧,  详情 回复 发表于 2015-2-25 16:04
花了多少钱买的?真的GTX750可不便宜 如果低于它该有的价格 九成是刷上去的 标签也是后面贴上去的 里面主芯片都被打磨了有的,还有你的显示器是多大的?是不是以前很早的17寸以下的?如果是也会出现这种状况 因为早  详情 回复 发表于 2015-2-23 10:24
发表于 2015-2-22 20:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能退则退,不能退货只能死马当活马医了,刷个程序吧。
点评
包装什么的都在,实在不行过两天就给他退货  详情 回复 发表于 2015-2-22 20:46
发表于 2015-2-22 20:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-23 10:24:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
花了多少钱买的?真的GTX750可不便宜 如果低于它该有的价格 九成是刷上去的 标签也是后面贴上去的 里面主芯片都被打磨了有的,还有你的显示器是多大的?是不是以前很早的17寸以下的?如果是也会出现这种状况  因为早期的显卡bios和显示器的BIOS不能很好的“交流”导致OUT OF RANGE
发表于 2015-2-24 13:49:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
新的,必须退。
发表于 2015-2-24 15:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灰常之强大,我有这么多量修就好了。
发表于 2015-2-25 09:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
退了在说  不然很麻烦的
发表于 2015-2-25 15:09:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
果断退了,绝对是有故障。
发表于 2015-2-25 15:10:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果接口电路有一点点问题,DVI就不能点亮的
发表于 2015-2-25 17:02:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宸晖电脑维修 发表于 2015-2-25 16:04
750这卡在一千三左右吧,
点评
七彩虹GTX750TI,2G独显,一千多,型号一样,显存不一样,价格也有区别的,  详情 回复 发表于 2015-3-2 10:28
发表于 2015-2-28 15:49:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会显卡的BIOS有问题。
发表于 2015-3-2 10:28:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2015-3-6 14:03:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
到华硕官网下个BIOS刷下试试。
发表于 2015-3-6 23:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
降低分辨率和刷新频率
发表于 2015-3-7 10:26:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是BIOS的问题???
