破小孩 发表于 2015-2-22 17:24
这个白点是芯片有数据的标记,怎么是烧了,楼主学习下
爱尔思坛 发表于 2015-2-22 18:59
看外封装是否破裂了,测量各脚有无短路的初步判断芯片是否烧了。
诺亚归来 发表于 2015-2-22 19:37
25系列的很像BIOS芯片,一般不会烧坏。重新刷一次吧
航运科技 发表于 2015-2-22 20:09
这个应该是印上去的吧.....如果真烧了你看看对地数值是多少呗
英峰雪 发表于 2015-2-22 22:12
可以吹下来用编程器备份下来,然后再重新写下程序,如果能写,应该是好的,容量可能是128K
芯超科技小俊 发表于 2015-2-22 22:20
日立ARM的 NV RAM 每个盘都是唯一的,内部的数据很少坏,别折腾他了,只要你的硬盘转,就别动电路板,和电 ...
浙江益修家电 发表于 2015-2-22 22:34
日立硬盘的固件存储器
国庆维修部 发表于 2015-2-23 09:09
烧不太像!如果是洗过的话就难说!
大志a 发表于 2015-2-23 00:06
不能判断的了~!
668225 发表于 2015-2-24 07:45
小小白,刚入门没多久吧?
deepinxw 发表于 2015-2-23 13:06
放大镜不错,技术知识再补补
xingxue3897 发表于 2015-2-23 10:35
应该是BIOS的一脚的标记,印刷上去的。
开心人开心 发表于 2015-2-26 20:22
以我的看發應該是壞的,圖案上看到是過熱變色,如要確定,那你用萬用表測試就知道結果了,或賣個同型號的對 ...
