爱尔思坛 发表于 2015-2-22 19:20
这是个磁饱和式稳压电路D24的设置是为Q9提供一个导通回路。
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-22 21:27
在电路图上看,D23通过磁饱和线圈与主变压器线圈之后也是接地的,为什么要在这里设置D24来形成第二个回路 ...
爱尔思坛 发表于 2015-2-23 00:20
在D15上、下管轮流输出时,磁饱和线圈的电流是不一样的,也就是说是非对称的,红线回路电流较大,控制程 ...
fmhzcj 发表于 2015-2-23 07:34
是稳压电源的吧,怎么实现3.3V稳压呢?
不能再玩了 发表于 2015-2-23 10:07
应该是为了起到R38 R39分压的目的吧 不然R38没有接地 没有环路
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-23 09:10
也是调整占空比,不过不是芯片调整,而是磁饱和调整,并且只调整一半的周期,另一半和+5V的是一样的
fmhzcj 发表于 2015-2-24 08:10
能具体的说说是怎么调整电压的吗?
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-24 16:10
这样调整的,Q=IT,U=Q/C,即U=IT/C,这几个公式中,I和C是固定的,要想调整U,就必须调整T,也就是脉冲周期中 ...
