标题: 【求助】顶星T-945GCM声频输出有爆音 [打印本页]
作者: modi5156    时间: 2015-2-22 15:06
上次菜鸟我发过一篇求助帖,顶星T-945GCM无音频输出
他们回复说声卡驱动有问题的,重新打一次声卡驱动就好。但是我重新打完驱动还是不行,有的说系统有问题,但是我重装了一次系统也还是不行。
有的说硬件部分有问题,可能是声卡芯片旁的电容有问题,也有的说可能是芯片本身问题了。
菜鸟我不懂主板的电路啊,更何况是声卡的电路...........所以只能放弃了
后来过了两天,我把电池抠出来放了一下电之后就有声音输出了........
但是............声音输出有爆音,我以为是音箱坏了,换了一套还是一样有爆音,插上耳机也是一样,无论是前置还是后置的音频输出都是一样!
前几天趁着有空把板子拆下来,按照他们所说的,先试下换换声卡芯片旁的电容看看
声卡芯片旁原来25V 100uf的电容
把原来25V 100uf的电容拆下来之后,用35V 220uf的电容代替,(应该可以代替的吧?)
换好电容之后,装好上电开机,怀揣着激动的心情
理想是美好的,但是现实是残酷的
播放声音还是有爆音
声卡芯片是ALC883的
菜鸟没辙了,求各位大神,经验丰富的老师傅指点迷津
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-22 15:46
换声卡芯片吧
作者: 2570954110    时间: 2015-2-22 16:10
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-22 16:29
2570954110 发表于 2015-2-22 16:10
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
对,先刷下BIOS试试看。
作者: 夏冬林    时间: 2015-2-22 17:11
小白路过  看看
作者: modi5156    时间: 2015-2-23 00:53
fmhzcj 发表于 2015-2-22 16:29
对,先刷下BIOS试试看。
有点怕啊!手上也没编程器,怕刷坏了就救不了
作者: modi5156    时间: 2015-2-24 04:20
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
刷了!还是有爆音
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-2-24 12:02
灰常之强大,我有这么多量修就好了。
