标题: 明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮 [打印本页]
作者: 酒精级    时间: 2015-2-22 14:34
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮 好多年不修显示器了,大家的判断 估计是智能板还是电板?
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-22 17:12
背光灯电路问题了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-22 22:30
楼主是客户吧 上面智能板还是电板 没听说过
作者: y363300158    时间: 2015-2-22 23:44
LCD的吧, 灯管损坏有百分之八十的可能, 另外的百分之二十是高压板
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-23 00:07
高压板保护了,也许灯管老化 了。
作者: 酒精级    时间: 2015-2-23 02:50
我是楼主,图像显示正常,亮度正常,分辨正常,就是2秒没了图像,再开pw开关就有,也是2秒又没,估计是高压板坏
作者: 酒精级    时间: 2015-2-23 02:51
作者: 李凤谋    时间: 2015-2-24 11:14
背光系统问题,修过显示器的就算几年不修也能判断问题在哪
作者: 光明傲雪    时间: 2015-2-24 14:43
当黑屏的时候,在光线比较黑的房间仔细看屏幕,如果能看到有一点模糊的图像。那就是背光坏了,灯管老化致使背光高压保护
作者: 我爱小吉    时间: 2015-2-25 13:19
背光灯电路问题了或是灯管。
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-25 22:06
背光问题,不是灯管就是高压板
作者: xshuo    时间: 2015-3-16 11:07
应该是灯管
作者: guguu    时间: 2015-3-16 11:29
感觉高压板多一些
作者: wangqini    时间: 2015-3-16 15:17
这问题没什么好纠结的,不是灯管就是高压电路,就明基的来说,高压板的可能性要大点,关键是,楼主连这问题的大体方向都不明白,怎么进行下一步的细化维修
作者: 小寒居    时间: 2015-3-16 17:23
  这个 应该是  有显示  无背光    一般情况是  高压板上有点毛病   要不就是  有电容漏液     要不就是   两个管子  有短路的   换了就 好了    很少 有 灯管 坏的
作者: ytm507    时间: 2015-3-16 19:13
是修以前纯屏的显示器吧,现在只有电源板,高压板 驱动板
作者: 其实我不帅    时间: 2015-3-16 21:48
你好  教你一招  接上信号后黑屏 指示灯亮   此时 你拿出手机 打开手电筒功能   往屏幕里面照  如果能看到图像  一般是高压坏了
作者: sbz1888    时间: 2015-3-17 07:55
检查高压板和灯管
作者: 小寒居    时间: 2015-3-20 09:41
  很多  时候是电容  爆浆了      你 打开看看 嘛     电容一般很  容易爆         灯管   一般不 容易坏
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:44
背光问题,不是灯管就是高压板
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-20 20:01
灯管或者高压板的问题 弄两个外接灯管试试就知道了
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 21:20
背光灯电路出问题了,换高压板或换灯管。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-20 22:02
灯管,高压条
作者: 骁霆    时间: 2015-3-30 17:01
灯管   高压板    电容
作者: 1104824594    时间: 2015-3-30 18:03
灯光    高压板
作者: zjjml    时间: 2015-3-30 19:03
LED还是LCD的呢?像这种故障一般都是LCD的机器吧,多为灯管的问题,还有的就是灯管两头的线头氧化虚焊了~
