标题: 不同品牌、尺寸的电视液晶屏,如果分辨率相同,可以互换吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2015-2-22 12:24
不同品牌、尺寸的液晶屏,如果分辨率相同,可以互换吗?电视主板能支持吗?屏参可以兼容吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: emcdmz123    时间: 2015-2-22 12:38
不能 屏有好几种
作者: 12d12    时间: 2015-2-22 13:46
不行,我试过,它和显示器的液晶屏代换不一样
作者: 林冰    时间: 2015-2-22 14:58
非常感谢师傅们指点。我试过一片友达屏,和LG屏就可以完美互换。不同品牌、尺寸的液晶屏,分辨率相同,可以互换的概率有多大?有什么规律吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-22 17:23
还有数据位数不一样。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-22 22:29
有的能有的不能
作者: 李凤谋    时间: 2015-2-24 11:15
不能一概而论,接口相同的感觉大部分可以
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-25 22:07
不能,引脚定义不一样
作者: 来自本拉登    时间: 2015-2-26 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝宇001    时间: 2015-3-5 16:00
分辨率一样 屏线接口定义一样一般就能代换
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 18:06
不行的,哪有那么容易。
