标题: 英特尔 dp55kg主板老是进BIOS,不能读取U盘也进不了系统什么原因? [打印本页]
作者: 3054513439    时间: 2015-2-22 02:09
这块主板能默认U盘和硬盘,就是不能U盘进PE,,,装不了系统,,那位知道什么原因啊??在线等
按F10保存退出,显示    Click-off the Back2Blos button and restart syetem to boot as normal.
主板LED灯显示E9 ,   只能按ctrl+alt+del键重启,,其他按键没反应。。然后又重复进BLOS...求大神帮忙
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-2-23 13:35
你把硬盘拆了  试试吧!感觉是硬盘有毛病
作者: lrkk623    时间: 2015-2-23 13:45
BIOS里选择默认选项试试看。
作者: 3054513439    时间: 2015-2-23 18:29
小宇电脑科技 发表于 2015-2-23 13:35
你把硬盘拆了  试试吧!感觉是硬盘有毛病
把硬盘拆了,还是一样,,,而且开机开机几分钟再重启连显示都没有了,,,重新焊桥,又能开机,但又重复原来的问题
作者: 3054513439    时间: 2015-2-23 18:35
lrkk623 发表于 2015-2-23 13:45
BIOS里选择默认选项试试看。
试过了,这板开机几分钟再重启的时候就开不了,,要焊一下桥才能开机,感觉不是桥虚焊,,都焊过好几次了,,,,故障还是一样,,,,,好像有那个配件冷了就不能开机,,,,但是用热风筒吹过了,也没发现那个元件有问题
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 07:57
刷啊,如果还不行,就是不认硬盘,换硬盘线、换硬盘。
作者: 3054513439    时间: 2015-3-6 13:49
还没搞好,求BLOS一个
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-8 22:48
按英文提示,可能是跳线或者按钮设置错了
