感觉有点被忽悠了
cyrs
2015-2-21 13:19
感觉有点被忽悠了
(1.4 MB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2015-2-21 13:17 上传
这电源额定400w峰值500w,却是被动式的
财迷
2015-2-21 14:13
看做工还可以,材料用的还行,关键是多少钱
wjcbysy
2015-2-21 14:34
你怎么知道不行呢,关键是看MOS型号,你报上型号来,因为功率是由三极管提供的,你说一下型号,看一下其PDF,看看是否达到,
fmhzcj
2015-2-21 16:22
肯定被骗了,这是很普通的电源。
益斋
2015-2-21 16:33
那到不一定。400W估计会有的。
爱尔思坛
2015-2-21 16:39
这电源也就是200W的!功率大小与主动式、被动式有关联吗?
hwit168
2015-2-21 16:39
光看用料400W是有的 主动被动PFC就看价钱了
bboroo
2015-2-21 16:53
实际用起来主动PFC和被动PFC差别不是很大,主动的省电点而已,一般平时用的时间不长的话无所谓,被动式的反而比主动式的稳定耐用。
大风车
2015-2-21 17:11
怎么被忽悠了 说来听听
淘气宝
2015-2-21 17:14
看辅助变压器和主变压器体积功率400瓦能有!
徐伟超
2015-2-21 18:24
从做工看也就250-300w而已
lmzs
2015-2-21 18:38
电源输出功率的大小,应从变压器体积,绕组粗细以及肖待基整流二极管参数看起。
1258164343
2015-2-21 20:42
看着用料还行…。
小巧玲珑100
2015-2-21 21:24
从图片上来看的确是被忽悠了。这电源应该不会有400W。
koflcm
2015-2-22 08:27
我也觉得用料还行%
gys315
2015-2-22 08:34
看一下最大的两个相邻的电容,型号是多少?680μf以上就有400W。
维修公司
2015-2-22 09:28
功率指定不够,,,,,,,,,
lusen
2015-2-22 09:29
多少钱这个 真的有400w?
xiuyueyuan2013
2015-2-22 15:24
400w的极限功率应该差不多,单地线能提供的电流应该不超过30A,也就是360w的持续功率
西林德利
2015-2-23 10:47
做工不是很整齐 输出线不是很粗 觉得像百元以下
张定文
2015-2-23 18:33
这电源不错呀。 带动独立显卡机子没问题。
daijiandong
2015-2-26 19:52
300W 应该是有了的
absflash
2015-3-6 09:41
zuogong做工应该算是不错的,400w也差不多,
