快能修 发表于 2015-2-21 09:47
将键盘拆了,是不是键盘短路了。
sheweilianxiang 发表于 2015-2-21 10:09
我拆的就剩主板、cpu、内存、开机键了,电流跑0.5
野兽619 发表于 2015-2-21 10:57
只剩裸板也报警啊?
sheweilianxiang 发表于 2015-2-21 11:20
当然是插了喇叭的,呵呵
这个我当然知道。清理下插槽我是个小兵、 发表于 2015-2-26 11:31
常理来说8声应该是没检测到屏 显卡坏了 或者屏线有问题也会监测不到屏
llhsxy 发表于 2015-2-27 10:00
测下电压都出来了么。 缺电压会出现这样情况
爱科技 发表于 2015-2-27 22:01
少的那个电压显卡正常后才会出来,看显卡供电正常不,显卡供电正常的话把显卡芯片加焊试试
王子凡 发表于 2015-2-27 22:22
换cpu吧 刷刷bios 试试
