标题: DT1/2GB金士顿U盘变成0字节了 [打印本页]
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-2-19 15:48
         同事的DT1/2GB金士顿U盘变成0字节了,问能否恢复数据。拆开看看也没有发现虚焊等异常问题,水平有限表示很无奈!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-19 16:08
摔过吧!看看晶振吧。
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-19 16:26
能认到U盘却读不出数据!只有量产一下了。
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-19 16:31
量产一下试试,http://www.upan.cc/
作者: lmzs    时间: 2015-2-19 16:33
如果要数据,那就试用winhex 软件恢复一下吧,祝好运!
作者: chenwanjian    时间: 2015-2-19 17:29
一般量产可以恢复
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-19 18:52
闪存可能有问题,,,,,,,,,,,
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-19 18:52
用DiskGenius试试
本分卷由2345好压(Haozip)生成,请使用2345好压来解压。
2345好压下载地址:http://haozip.2345.com/
分卷文件共有以下5个:
rj_gw7186.haozip01.zip
rj_gw7186.haozip02.zip
rj_gw7186.haozip03.zip
rj_gw7186.haozip04.zip
rj_gw7186.haozip05.zip
为了更方便的合并分卷文件,本说明文件请勿删除,谢谢!
rj_gw7186.haozip05.zip (2.61 MB, 下载次数: 2)
