标题: LENOVO YOGA 11S NM-A121掉电 [打印本页]
作者: panlizai    时间: 2015-2-18 13:29
这机子来是不开机的,别人也修过。来时我换了南桥,刷了BIOS后就亮了。但现在亮机一分左右掉电,掉电后再开就开不起来了,电流只上到0。08就起不来了。然后等它0。08掉下来之后再按开关键开机又可以开了。 开了之后还是重复以上的情况。不知道有没有修过这个问题的。
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-18 14:49
BIOS问题  继续刷
作者: jianxintu    时间: 2015-2-18 15:31
年三十了还不停工啊,兄弟你真拼啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-18 19:26
待机时电流多少?掉电后这0。08电流要维持一段时间?
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-18 19:45
觉得还是BIOS 的问题
作者: zyx18989    时间: 2015-2-19 08:19
应该是BIOS问题,换个程序刷下试试,再不行就考虑南桥了。
作者: panlizai    时间: 2015-2-21 08:17
是的。维持一段时间才掉
作者: panlizai    时间: 2015-2-21 08:18
jianxintu 发表于 2015-2-18 15:31
年三十了还不停工啊,兄弟你真拼啊
不好意思,这里是国外不过年,不放假
作者: panlizai    时间: 2015-2-21 08:20
好的谢谢,再刷个BIOS试试吧。南桥换了还是一样。
作者: panlizai    时间: 2015-2-28 11:41
还是没有修好,退客户了。
作者: 简约不简单    时间: 2015-2-28 11:46
果断的刷BIOS先试下
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-2-28 12:03
刷bios 吧  最好是要人家改一下
