GA-770T-D3L_R881.pdf
(933.97 KB, 下载次数: 116)
o0飝兲 发表于 2015-2-18 16:53
我看完全部内容,我的理论还乱了,好在哥坚持自己风格,我只能说楼主太有才了,呵呵
SULEI881215 发表于 2015-2-18 15:18
楼主为什么要查找 CPU电源管理芯片 第34脚上 PWROK这个信号这个信号只是芯片引脚的定义。然而PWM_PWRGD这个 ...
爱尔思坛 发表于 2015-2-18 19:15
楼主指的是IO引起的南北桥无供电吧?而非南北桥无待机供电!
佰诚科技 发表于 2015-2-18 19:29
你都是金牌维客啦 就不用解释了吧 ? 当然不是 待机 你也看到了测量有待机 无开启供电 啊 .........
爱尔思坛 发表于 2015-2-18 19:42
第一张图片右侧明明写着:由于IT8720F损坏,导致南北桥无待机。所以很多都以为你修的是无待机供电故障喽 ...
佰诚科技 发表于 2015-2-18 18:24
我把这俩图 上来 就知道为啥了吧 解释一下 由于按照步骤时序去查 查到南桥没有供电,其实应该继续排查 ...
轻松邮包 发表于 2015-2-19 01:04
首先感谢lz在30晚上还在为勤奋的同学们补课,谢谢,祝大家新年开鑫禄,羊年都发财,lz请教一下,pwm芯片是 ...
Zhivago 发表于 2015-2-19 13:39
这个时序描述不对吧。电源管理芯片ISL6323是在24脚EN开启电压正常,且芯片本身供电正常,芯片在本身正常发 ...
不懂拒绝 发表于 2015-2-18 20:17
首先感谢楼主的热情发贴,AMD的电压时序是
内存供电——VDDA——VCORE——NB——SB
你那个板是没有CPU供 ...
neco 发表于 2015-2-18 20:19
这里37脚应该是个开漏输出电源好信号,由DR175电阻提供上拉3.3V工作。
日出东山 发表于 2015-2-20 12:16
开漏输出电源好信号是用来做什么的?
o0飝兲 发表于 2015-2-18 21:26
不是说你修错了,你的出发点是好的,只是不太适合迅维学员看而已,因为时序理论不一样,很容易错乱,我以 ...
路灯上的苍蝇 发表于 2015-2-21 12:23
我还以为是INTEL芯片组呢,看到是AMD,不是应该直接戳到内存供电正常,VDDA正常,然后修CPU供电么,楼主 ...
770T-D3L_Rev 1 power quence.pdf
2015-2-24 16:37 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次97.93 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
路灯上的苍蝇 发表于 2015-2-22 13:41
LZ,不好意思,我之前的言论可能确实有些过了,但是没有贬低你的意思。
不过看完帖子,总觉得有地方不对劲 ...
