标题: 台电P88 双核 [打印本页]
作者: ghostsp2    时间: 2015-2-17 20:23
标题: 台电P88 双核
                            手上有台  台电的P88 双核 平板  想问下 接电池部分是怎么接的 看图
                             原本上电  是不显示  后来显示出这个
作者: ljtfreedom    时间: 2015-2-17 21:17
接电能开机就是没问题的,那个画面是格机的意思
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 22:29
板子上不是有标注的吗!见图中红框。
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-17 23:27
爱尔思坛 发表于 2015-2-17 22:29
板子上不是有标注的吗!见图中红框。
对啊,英文要过关才好做维修,GND---地、BAT---电池
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2015-2-18 00:39
看来你要学的东西太多咯··
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-18 07:30
好像是ROM坏了,要刷机。
作者: 如瞢相随    时间: 2015-2-18 10:34
系统问题啊,看你界面是进入了工厂模式了!出现叹号说明系统或者EMC的问题!先将电池接好GND---地、BAT---电池
作者: tllqz    时间: 2015-2-26 09:19
固件问题,需要刷机!电池那BAT焊红线,GND焊黑线!
作者: ghostsp2    时间: 2015-2-26 19:58
这个平板  是才能刷机   现在加电  按开关键  都不显示  怎么刷机额
作者: tllqz    时间: 2015-2-27 08:06
先测下电池是否有电,刷机前必须保证电池有电才行!确定电池有电后,用数据线和电脑连接看电脑有没有反应!还有,你开始拍的照片是什么时候拍的?
作者: ghostsp2    时间: 2015-2-27 20:50
tllqz 发表于 2015-2-27 08:06
先测下电池是否有电,刷机前必须保证电池有电才行!确定电池有电后,用数据线和电脑连接看电脑有没有反应 ...
拿会来就拍了  看见屏幕亮了  看见这个感叹哈   就用手机拍了照片额  之后就是开不出了   这是什么原因     以为是电池接线错了  就用烙铁  取了下来   上网上图  看看是不是接错了   之后在接上去  就什么也不亮了   就这样额
作者: tllqz    时间: 2015-2-28 08:37
ghostsp2 发表于 2015-2-27 20:50
拿会来就拍了  看见屏幕亮了  看见这个感叹哈   就用手机拍了照片额  之后就是开不出了   这是什么原因   ...
用数据线连电脑看有没有反应
作者: ghostsp2    时间: 2015-2-28 19:32
tllqz 发表于 2015-2-28 08:37
用数据线连电脑看有没有反应
没有  反映  要是有反映   刷机  早就弄好了
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-28 20:44
....................................zhe这都行
作者: tllqz    时间: 2015-3-1 08:14
连接电脑找不到硬件是吧?你可以换台电脑试试,如果还是不行,那很有可能是你开始弄的时候把电池接反了,电源管理芯片烧了!
作者: ghostsp2    时间: 2015-3-1 20:23
tllqz 发表于 2015-3-1 08:14
连接电脑找不到硬件是吧?你可以换台电脑试试,如果还是不行,那很有可能是你开始弄的时候把电池接反了, ...
  附上图片一张 帮我看看那个  电源管理芯片
作者: tllqz    时间: 2015-3-2 07:56
