标题: 联想v470c一插电源就黑屏 [打印本页]
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-2-17 14:24
标题: 联想v470c一插电源就黑屏
联想v470c一插电源就黑屏   联想v470c一插电源就黑屏    然后接电源的话就OK按fn加f2正常是什么原因啊啊啊啊 有没有人知道
有没有知道
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-2-17 14:25
自己丁丁  有没有人
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 15:37
你是不是想说插适配器时黑屏,接电池时OK?若是这样重点查保护隔离电路。
作者: DBJBW    时间: 2015-2-17 15:42
找人修.问题都描述不清楚,估计该检测的地方你会把问题搞大增大维修风险和难度.
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-17 16:05
一插电源就黑屏,应是保护关机了,有严重短路处所了。送修吧。
作者: wbx123456    时间: 2015-2-17 18:36
找专业维修的吧!不要瞎搞把故障扩大!
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-2-17 18:58
都不明白你表达的是什么
作者: tantqh    时间: 2015-2-24 17:36
我真的遇到一片Y470的机器,和你的故障一样一样的,查隔离、EC、屏接口。。。。都整个了,没有办法,最后重新写一个BIOS试一试,结果你懂的---好了。你不妨一试。前写天我回的帖子莫名其妙的被版主删除了。
作者: blucelei    时间: 2015-2-24 22:48
应该是屏幕坏了。你换个屏幕试试,我以前碰到过这样的问题
作者: YMKC888    时间: 2015-2-24 23:00
取下电池单独用适配器看怎样
作者: 超人不会飞    时间: 2015-2-25 10:09
说的很模糊,不过我感觉可能是LID信号被 ACIN拉低一起的,可以查着试一下,不对勿喷
作者: heerw    时间: 2015-2-25 10:13
遇到过一台电池开机正常,插充电器就黑屏的,换个屏就正常,换下来的屏在别 的机器上也正常
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-2-26 23:11
不好意思  我没有表达清楚    我的v470c的情况是        我的笔记本是一直插着电池的   以前还好就是插着电源屏幕会有时候暗掉    这时候按一下fn加f2就好了    但是最近一段时间就不行了   一插电源屏幕就暗掉    拔掉电源   只接上电池就一切都OK
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-2-26 23:12
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-2-26 23:16
我重新把问题描述了一下    希望碰到过的能提个建议
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-1 22:07
泉的灵魂 发表于 2015-2-26 23:11
不好意思  我没有表达清楚    我的v470c的情况是        我的笔记本是一直插着电池的   以前还好就是插着电 ...
你说  一插电源屏幕就暗掉,但此时机器没掉电吧?
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-2 00:23
适配器的ACIN信号拉低lid信号导致的,有点像华硕的排阻门
作者: 泉的灵魂    时间: 2015-3-15 21:44
丁丁丁丁啊啊啊啊啊啊
没有掉   不接电源一切正常
作者: syejings    时间: 2015-3-15 22:30
是不是一插充电器屏黑了。电脑还在运行
作者: 陈景    时间: 2015-3-15 22:36
说得不是很清楚,然后自己查电路了吗,拆开看了吗?这样好帮你分析分析1
