这个笔记本屏还有救吗?
xinqiudianzi
2015-2-17 12:47
这个笔记本屏还有救吗?
笔记本摔了下,屏上出现一个2厘米左右的黑道,其他地方白色,
外接显示器正常,换个屏也正常显示,屏还有救吗?
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM0MDMwfDczNTM0MWYxNDUwY2ZhODFmY2VmMzEzOTJiZDQwYWU5fDE3OTQ1NTM0MzU%3D&request=yes&_f=.jpg
九叔
2015-2-17 13:13
没有救了
1127378162
2015-2-17 13:14
应该是没得救了!
杨雪飞
2015-2-17 13:18
这个专业修屏的估计也救不了了。
474080434
2015-2-17 13:41
屏和PCB的连接线应该摔坏了。和亮线一样的原理。 没救了
城市陌路人
2015-2-17 13:41
修和买新的价格差不多,何必呢
爱尔思坛
2015-2-17 14:00
是其他地方白色无图像显示吗?重点查下屏供电。特别是屏电路中的电感等大体积的元件,摔时易开焊断线。
淘气宝
2015-2-17 14:20
摔过的屏,就怕软排线脱离,玻璃基板破损,如果两者都无,可偿试检修。
o0飝兲
2015-2-17 15:35
这样都可以救的话,屏估计不会卖那么贵了,
873272449
2015-2-17 16:14
没救了,现在屏也便宜
zhangxunhai
2015-2-17 18:05
摔过的就不行了,,,,,,,,,,,
刘春荣
2015-2-17 18:20
应该可以维修,玻璃没有破可以修的
12d12
2015-2-17 18:43
下次注意吧,这样的屏基本就费了
浙江益修家电
2015-2-17 22:18
修和换的价格差不多 没价值修
nsxt99
2015-2-17 23:55
没救了兄弟,换吧!
fmhzcj
2015-2-18 07:40
屏挂了,得换屏。
什么都想要
2015-2-18 11:03
没救了,看看排线,
liuhengge
2015-2-20 21:23
野兽619
2015-2-21 11:43
不惜成本,有救
730159549
2015-2-23 15:48
无可救药啊 更换吧
CX丶小南
2015-2-23 19:46
横线貌似比竖线还麻烦
sbz1888
2015-2-23 23:53
换新的屏没救了白搭功夫
437053655
2015-2-24 05:36
估计没救了,换一块吧
gys315
2015-2-24 07:19
换屏吧,年后换个A屏吧!
葛林镇江
2015-2-25 22:06
换吧,没救了
来自本拉登
2015-2-26 11:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fmhzcj
2015-2-26 16:29
没救了,换屏吧。
夕阳。天使
2015-2-26 22:02
不值得修了,换一个吧
