爱尔思坛 发表于 2015-2-17 14:06
这个二极管应是个功率切换功用的,即电吹风工作在低温档时串入电阻丝回路中。很多都是采用IN5408的, ...
neco 发表于 2015-2-17 14:57
嗯,你说的功率切换应该是根据IN5408本身整流和开关导通性质来进行的,这个二极管的反向击穿电压保 ...
爱尔思坛 发表于 2015-2-17 15:04
电吹风工作在低温档时候,这个二极管串入电阻丝回路中,相当半波整流电路,电阻丝只在交流电的上半周或是 ...
xiahaifa 发表于 2015-2-18 10:26
4个整流管是IN5395,3A应该是可以的,我接上去的目的是想知道电机是否转动,因为这个电机原来风扇转动不 ...
my灬路飞 发表于 2015-2-17 15:40
整流管安全裕量偏小应选用P600G
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
