野兽619 发表于 2015-2-17 11:37
把相连的电容也换了,应该是没问题了
小小強 发表于 2015-2-17 12:12
谢谢
相连电容都更换了,都是这样
474080434 发表于 2015-2-17 13:37
换了问题依旧还是解决了?
谢谢
相连电容都更换了,都是这样
野兽619 发表于 2015-2-17 21:33
都更换了还故障依旧???
小小強 发表于 2015-2-23 10:43
请问这故障关电源事吗
野兽619 发表于 2015-2-23 18:25
也会有影响吧,你量下有没有阻值不对的,或者损坏的原件
xiaoliao123 发表于 2015-2-27 19:16
AV没事的话跟电源关系不大吧;可以感觉一下插HDMI接口的时候是很松还是很紧很松的话建议换个HDMI接口
野兽619 发表于 2015-2-28 11:31
那你是怀疑接口接触不良导致?
xiaoliao123 发表于 2015-2-28 15:38
可以试试
小小強 发表于 2015-3-2 22:06
谢谢
关电源的共模滤波器吗?
谢谢
关电源的共模滤波器吗?
xiaoliao123 发表于 2015-3-3 13:14
跟电源关系不大;你测一下开关电源输出的几组电压正常不;正常的话就不要考虑电源了
小小強 发表于 2015-3-6 12:55
会关电源干扰事吗
xiaoliao123 发表于 2015-3-6 13:05
跟干扰没关系;电压稳定就行;你AV都没事;HDMI信号抗干扰比AV强
