ZXCVWtest
技嘉GA-H61M-DS2主板反复得启。
ycxgwpg
2015-2-17 10:41
技嘉GA-H61M-DS2主板反复得启。这是什么情况呀,问问各大师
long2o78
2015-2-17 11:17
请注意一下内存。
o0飝兲
2015-2-17 12:07
老衲,掐指一算,你电源估计有问题,
541872190
2015-2-17 12:17
技嘉的H61BIOS爱坏其次 如果刷了BIOS还不行 那你看下U口的6脚芯片 这个6脚芯片防静电的也爱坏坏了后就会一直重启
马康
2015-2-17 18:59
刷BIOS看看,也有可能是电源干扰太大
fmhzcj
2015-2-18 07:43
刚在论坛上看过一贴,说是时钟电路没开启。
mmbest
2015-3-8 16:35
通病是vrmpwrgd,你查查电源是不是稳定在3V左右呢?
小刘师傅
2015-3-10 17:46
我的到LOGO重启
想成大师丶
2015-3-12 10:17
先量电压都到了没 到了就刷个BIOS
想成大师丶
2015-3-12 10:18
实在不行把桥加悍一下...
114253928
2015-3-18 19:37
我这有个机器 开一下2秒掉电 然后反复重启 刷BIOS 没用
爱尔思坛
2015-3-18 20:11
单桥的如果各供电正常,刷BIOS无效就加焊一下吧。
情缘科技
2015-3-19 09:12
先量电压都到了没 到了就刷个BIOS
fmhzcj
2015-3-19 11:03
还是先刷BIOS吧
fmhzcj
2015-3-20 16:37
各供电正常吗?
yshysh333
2015-3-22 08:06
刷BIOS,换内存,压桥
feiyoo
2015-3-24 13:35
刚遇到,在修等会给结果
小寒居
2015-3-24 22:36
电源 也有可能 哦
内存 的可能性要大些 我就遇到过 好多
蒋炳锋
2015-3-26 17:32
我的一模一样的问题,等待
pkq2830815
2015-3-31 09:53
我的也是这样的问题·怎么解决啊?
野兽8d
2015-3-31 12:38
o0飝兲 发表于 2015-2-17 12:07
老衲,掐指一算,你电源估计有问题,
大师就是大师,修电脑只要掐掐手指!反复重启,电源也会导致这样?
野兽8d
2015-3-31 12:39
先刷BIOS,无果后干桥!
晓姚
2015-3-31 15:47
刷BlOS试一下
longruitao
2015-4-8 10:48
没有检测到CPU
来学艺
2015-4-8 20:23
我的不出PWROK1,IO换过,也不行
kpliyun
2015-4-8 20:40
我买过2块这型号的板都这样,是通病吗?
SunFreedom
2015-4-13 14:48
LM 324换一下,我有一台就是换那芯片那样好的.
151306180
2015-4-13 15:59
张小生
2015-4-13 16:21
我也有片这样的 准备焊座子看看
1226143370
2015-4-13 16:38
看到h61以上的板 都没爱了
创微
2015-4-13 17:01
楼主的修好了没 。手上有五六片 都是这种情况。BIOS啥的刷过。桥压过都不行 。应该是通病 修了几天了 还没找到。
张小生
2015-4-14 04:34
座子压了,没好
凯华电脑
2015-4-14 13:42
干桥吧试试
chenkk
2015-4-14 14:31
先把外设都换一边 这样说也没法帮你判断啊
过去也是曾经
2015-5-3 10:20
楼主有发现问题没? 分享下呗
ycxgwpg
2015-5-5 12:21
加焊桥好了。谢谢大家
