标题: 求助华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障 [打印本页]
作者: 3054513439    时间: 2015-2-17 01:30
有哪位比较熟悉这板的,,测得开机针有3.9伏左右,晶振也换过,在论坛查过资料,说POQ603会造成不开机,可是测得5脚0.8V,4脚3.3V,,1脚和3脚都是5.1V,,这个电压应该正常,因为没有这个板的IO芯片,IT8721F,所以一时无从下手,,请问这个IO会不会造成不开机??有没有碰过的师傅
作者: 3054513439    时间: 2015-2-23 18:36
焊过桥也没有动静
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-2-25 11:47
IO控制开机时序的,网上有
作者: 王保留    时间: 2015-2-26 18:46
jpg.pdf (44.67 KB, 下载次数: 67)
