标题: 8K86主板冷机开机20秒左右黑屏,电压跳闪。 [打印本页]
作者: 陈群山    时间: 2015-2-16 16:37
8K86主板冷机开机20秒左右黑屏,电压跳闪。正常 时所有电压正常,测得待机线电压由3.3V慢慢下降,直到1.7左右黑屏,12V24V开始跳闪,5V不动。求图纸跟思路。
作者: 搁浅、那段情    时间: 2015-2-16 16:52
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-16 17:05
重点换电源输出端的滤波电容。
作者: 陈群山    时间: 2015-2-16 17:13
搁浅、那段情 发表于 2015-2-16 16:52
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
亲。你没有看到吗?5800-A8K860-1P20
作者: 陈群山    时间: 2015-2-16 17:15
淘气宝 发表于 2015-2-16 17:05
重点换电源输出端的滤波电容。
谢谢回复,直接用电阻跳5V点机电压不闪变,说明电容没问题,现在的问题是开机线电压在降,怎么解决。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-16 18:20
直接用电阻跳5V点机电压不闪变,是什么意思?是说用电阻做负载接入5V输出端吗?电压不跳变不等于电容是正常的。你还是乖乖换电容吧!~
作者: 陈群山    时间: 2015-2-16 19:20
爱尔思坛 发表于 2015-2-16 18:20
直接用电阻跳5V点机电压不闪变,是什么意思?是说用电阻做负载接入5V输出端吗?电压不跳变不等于电容是正 ...
12V24V输出电容全换了,还是原样。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-16 23:34
你主板什么牌子你都没说清楚怎么找图纸
创维的 8K86机芯
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-16 23:37
power ON电压不稳 跑线看下是否主板上的控制三极管和上拉电阻不良
作者: 给水团    时间: 2015-2-17 06:31
你要先测试一下控制三极管的三个极的电压来判断,是供电还是上拉电阻,还是系统。
作者: 287927477    时间: 2015-2-17 08:46
重点换电源输出端的滤波电容
作者: 陈群山    时间: 2015-2-17 08:49
更换无效,控制三极管B极电压一直慢慢的加高,最后直接导致三极管导通。
作者: 陈群山    时间: 2015-2-17 09:46
客户拿走了。不修了。。白费了我一天时间
作者: 马康    时间: 2015-2-17 20:01
拿走就拿走,早点放假过春节
这两天我都不接机了,准备过年
