hp新买的笔记本Vista改xp GHOST玩进系统蓝屏请教什么原因
电脑电器维修
2008-12-13 20:42
贪恋你的吻
2008-12-13 23:06
用深度5.7或者5.10的安装,记住,是安装,不要用GOHST
核心维修
2008-12-14 17:08
遇到过这种问题 安装版本的XP也不行 HP客服说去官方网站升级一下最新的BIOS 在BIOS选项里有这个设置 调一下就能装XP了 仅供参考
修不好瞎修
2008-12-16 20:33
HP的本本基本都是SATA硬盘,而且有的机型不能设置成IDE兼容模式,所以装没有SATA驱动的系统就会找不到硬盘,因此蓝屏。
解决办法:
1.在BIOS里面把ACPI改成IDE,或关闭ACPI选项。就是把SATA改成IDE兼容模式。
这样就可以用普通方法安装XP,普通的GHOST也行。
2. 不关闭ACPI,用软驱加载SATA驱动,这是官方的办法。然后再安装XP,一般GHOST版本不行。
3. 不关ACPI,用集成了SATA驱动的安装盘安装XP,也有的GHOST版本也集成了SATA驱动。
但这个办法吧不是都能成功的。
4.先关闭ACPI,然后象1里面说的安装XP。安好后加载ACPI驱动,然后在BIOS里面打开ACPI,操作较麻烦。
个人建议:用1或3都行,因为开不开ACPI一般我们感觉不到区别。
飘雪
2008-12-30 22:45
上网把BIOS更新一下就可以了
王玉福鼎盛电子
2008-12-30 23:19
`我做过联想Y430本本,在BIOS里面ADVICIE中把SATA ACPI改成IDE
ACPI好象是SATA 2代 你最好先在官方网站找一下驱动有FOR XP的没有?若没有
Vista的驱动有一些可以在XP 上应,,会有2个左右 驱动按不上
计将安出
2008-12-31 01:26
但这个办法吧不是都能成功的。
更正一下, 应是AHCI, 不可能是"ACPI", ACPI是电源管理了!!
夏天雪
2008-12-31 09:15
4楼说的方法很对,我顶但是在安装完系统及所有驱动以后请不要把BIOS里的AHCI选项恢复回去不然还是会蓝屏的!
