查看: 4743|回复: 25
[主板维修]
新手修主板,分享经验。
发表于 2015-2-16 12:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
    我是搞网吧维护的,现在网吧不景气,就想学别的技术好混口饭吃,前几个月返修了几块M4A88T -M LE 主板,有几块上家搞不好了,返回来一直在我这放着。我看了一个月视频之后,想起来这几块主板了,反正闲着也是闲着,就拿出来玩玩。
    一共有2块M4A88T -M LE和2块M4A77T SI,先搞M4A77T,插上cpu,发现内存,cpu供电不出,打值发现内存旁边的一个场管击穿了,换了之后,一上电,这个场管直接冒烟了,晕了,又得换,刚好有两个cpu,互换之后亮机了,本着不怕死的精神,把这个坏的cpu在另一个主板上试了一下,那个主板也冒烟了。cpu坏居然会把内存的场管搞挂,真是长知识了。
   还有一个M4A77T,开机没有内存供电,供电芯片是APW7120KE,测量芯片供电脚位,都有供电,芯片不发出UGATE,LGATE,别的FB,OCSET,都没有电压,找了全板,都没有找到开启信号(OCSET通过几个电阻连接的是该芯片产生的1.5V内存供电,内存供电没有,OCSET也就没有电压了),最后没办法了,拿那个修好的板子对着打值,发现好的板子内存下管对地220多(二极管档),这个板子对地100多,不正常,就一个个拆了,把上下管,大电容拆掉了还是100多,最后把旁边的822排阻拆掉了,正常了,但是这个822排阻是好的,打值正常的,换在M4A88T主板上都能用。搞不好了,就放在一边了。
   两个M4A88T,一个是自动上电,还一个是没复位,自动上电的那个很简单,换掉822就好了(就是M4A77T拆掉的那个),还有一个测量cpu,内存,总线,南北桥供电都正常,打值和好的板子一样,测量时钟,发现没有时钟供电,最后想想不对劲,对着好板子看了一遍发现有一个0欧电阻被拆掉了,这个电阻是时钟的供电,拆了之后肯定没复位。
直接用锡联通,害怕别的东西也被拆,就全板对照了一遍,又发现网卡和声卡被换过,而且网卡直接就连锡了,声卡也被换的惨不忍睹,风枪把网卡吹掉清理一下,把声卡加焊了,上cpu,内存,亮机了,插上网线,网卡不亮,开启pxe启动,开机直接跳过pxe,网卡挂了。也没有料板,就这样了。
我发现,干这一行的技术真是参差不齐,我一个只学不到一个月的新手,第一次焊也不怎么连锡,上家估计是捡漏修,焊工真是无语。
推荐
发表于 2015-2-16 12:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主哪里的 从am2开始Amd主板的cpu集成内存控制器的 坏的话是可以理解的。 有的就连cpu供电芯片都和内存系统管理数据总线电压引脚直连的 0欧电阻起到保险丝的作用 锡直连的话不如飞线
点评
时钟供电一般为3.3V多,0欧电阻损坏在这里也可以用保险电感来代替。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:00
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-2-16 12:46:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7脚电压0.7V以上, 6脚FB 反馈一般0.8V  两个电阻分呀的,
点评
嗯,这个反馈0.8V电压值基本是保持不变的,由内存供电芯片APW7120KE本身内部产生。  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-2-16 12:10:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请教大神,MA477T SI主板的供电芯片APW7120KE,开启条件是什么,反馈正常电压是多少?我只有点位图,看了半天还是没有找到,请大神指点。
点评
细心的话 你会在百度找到此芯片的资料的 只可惜我这边网络问题 无法上传  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:19
发表于 2015-2-16 12:11:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
M4A77T SI主板
发表于 2015-2-16 12:19:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有好板对比着跑线,…。
点评
他搞网吧的 应该不会缺好板  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:20
发表于 2015-2-16 13:19:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xyy6688 发表于 2015-2-16 12:10
请教大神,MA477T SI主板的供电芯片APW7120KE,开启条件是什么,反馈正常电压是多少?我只有点位图,看了半 ...
发表于 2015-2-16 13:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1258164343 发表于 2015-2-16 12:19
有好板对比着跑线,…。
他搞网吧的 应该不会缺好板
发表于 2015-2-16 13:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-2-16 13:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计是网吧网管修的
发表于 2015-2-16 14:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
irontower90 发表于 2015-2-16 12:53
楼主哪里的 从am2开始Amd主板的cpu集成内存控制器的 坏的话是可以理解的。 有的就连cpu供电芯片都和内存系 ...
发表于 2015-2-16 14:08:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
非常感谢大神们的回复。
发表于 2015-2-16 15:18:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能分享一下点位图吗?谢谢
发表于 2015-2-16 16:57:28 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
自学1个月 ,就这么牛啊。。。
发表于 2015-2-16 16:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修好了很多板子,又把很多疑问留给了我们!放弃了很多查不着原因的板子,看来你的板源还是蛮多的。
发表于 2015-2-16 17:28:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢 楼主分享经验啊!!!
发表于 2015-2-16 17:51:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真是绝顶的聪明啊,看了一个月的视频就能修板了!
发表于 2015-2-16 19:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
汗,我感觉基础还可以,在学主板维修之前,耐下性子看了一遍邱关源的电路第四版,有点基础,所以学的快点。
发表于 2015-2-16 20:20:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主真厉害啊。1个月修主板。牛。
发表于 2015-2-17 08:50:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑线挺累的。
