aoc 21.5的显示器怪问题请高手指点
1203356808
2015-2-15 22:25
AOC21.5 硬屏的显示器 开机 显示器电源指示灯亮 不显示 偶尔能亮 亮了以后一动辨析率就黑屏 需要重启才亮主机没有问题
易云华
2015-2-15 22:36
刷个MCU看看,估计这个可能性比较大。
浙江益修家电
2015-2-15 23:21
换下VGA线看下 还有显卡能识别到显示器的最大分辨率嘛 或刷新频率过高
武林推手
2015-2-16 00:43
换个VGA线试试。接触不好的可能性大。其它的现象可能只是个假象。再或换个驱动板验证一下也好的。
fmhzcj
2015-2-16 07:54
先刷下驱动板程序看看。
超帅24k纯帅
2015-2-16 08:54
显示器有自检没
1203356808
2015-2-16 12:00
线换了 不行 驱动板也换了 还是偶尔那个问题 开机偶尔不亮 该辨析率就黑屏必须重启才行 问题是我不会动屏上的板子 求高手指教
jqbf199807
2015-2-16 12:11
分辨率设置的过高,高低点试试
