标题: 关于戴尔N4010内存供电出不来。请高手帮忙分析下。。 [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2015-2-15 21:12
今收到一个进水的戴尔N4010的主板,不开机,插电大短,经测量是内存供电的的PQ10.果断换之。管理内存供电的是RT8207A  ,周边有点腐蚀,洗板水洗了洗。电阻PR73焊盘腐蚀,飞线补上,试了试没内存供电+1.5V_SUS,查了RT8207A的数据手册。10脚  11脚有3.3V    14  15脚有5V。。12脚16V。。不知道这个RT8207还需要什么条件才能有内存供电,,换了芯片还是没有内存供电。请大侠帮忙分析RT8207 还需要什么条件才能正常发出内存供电。
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-15 23:25
开启条件都齐全了啊,供电也有了,是不是反馈出了问题?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-15 23:44
看看图纸,在核对一下10、11pin的电压正确吗
作者: tantqh    时间: 2015-2-15 23:54
先查供电,再查开启信号。若果无开启电压,就一级一级反推,看什么条件不满足造成的
作者: tantqh    时间: 2015-2-15 23:57
进水机应该仔细查芯片周围腐蚀的元件是否变质、断路
作者: yutao822    时间: 2015-2-16 09:36
会不会内存上管烧坏了后级电路的原件
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 10:07
进水的机子,看看外围的电阻电容
作者: xxjc1991    时间: 2015-2-16 12:45
换芯片试试,,,,
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-16 16:50
芯片的22、23脚查了吗?
作者: 来学艺    时间: 2015-2-16 19:53
仔细查查有没断线
作者: jedr    时间: 2015-2-17 09:59
查rt8207的19脚21脚与PQ7、PQ6的4脚之间有没有断线
