标题: HP V3000暗屏 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:10
标题: HP V3000暗屏
在一次的,我又来求助了,跟上次发表的一个求助贴问题差不多,因为上次的过多不懂,和粗心,再加上还不错的运气,我最终搞定了它(Think pad sl400)惠普V3000  开机有时候过LOGO后就暗屏,有时候开机就直接暗了,  用灯光仔细看能看到开机的LOGO ,首先排除了灯管的问题。而且我用点灯器,点灯管,然后开机,能正常显示,不会暗屏,于是就用了一个之前买的(Think pad sl400)的高压条,接了个19V,ON/OFF,地  还有一个亮度调节吧,然后开机,直接就暗屏,但是灯光下任然能看到显示LOGO了,   能力有限,于是求助,是不是,这本子暗屏也有通病?我知道HP3000系列的本子有显卡通病,这貌似不是显卡的是吧?还请大家指点点,在此谢过大家了
作者: fkueqtbl    时间: 2015-2-15 16:11
把背光开启跟屏供电接在一起看看
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:13
fkueqtbl 发表于 2015-2-15 16:11
把背光开启跟屏供电接在一起看看
是不是ON/OFF和19V连在一起?
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:16
把背光开启跟屏供电接在一起看看
还有个问题就是,待机就有的3.2V(绿线)  是不是ADJ啊?
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-15 16:16
看看开启把    实在不行改一个开启信号 做一个延时电路给它
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:18
我技术能力有限,还请细说,我这个是高压条的问题对吧?改开启信号怎么改?
作者: 友帮电脑    时间: 2015-2-15 16:19
休眠开关搞定没有
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:22
友帮电脑 发表于 2015-2-15 16:19
休眠开关搞定没有
麻烦细说,我这不是高压条问题吗?跟休眠开关又有什么关系?技术有限,还请不吝赐教
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-15 16:22
额   看看高压条的开启电压有没有  若没有 那就不是高压条的问题 若有  就是高压条的问题  没有的话  主板上找个开机以后产生的3.3V以上的电压   用电容和电阻做成延时电路   不过需要反复反复 调整
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-15 16:24
野兽619 发表于 2015-2-15 16:13
是不是ON/OFF和19V连在一起?
背光开启可不是19V的,连在一起小心烧板。
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:26
背光开启是不是3-5V?我再哪里能找到这悲观开启?
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:27
我为人人。 发表于 2015-2-15 16:22
额   看看高压条的开启电压有没有  若没有 那就不是高压条的问题 若有  就是高压条的问题  没有的话  主 ...
高压条的开启电压是多少?怎么找?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-15 16:27
暗屏有显,说明显卡基本正常,间题出在背光开启或休眠开关两方面。背光开启一般是显卡输出开启信号经三极管、屏线到屏,所说你着重查找这个三极管跟屏线。
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:31
爱尔思坛 发表于 2015-2-15 16:27
暗屏有显,说明显卡基本正常,间题出在背光开启或休眠开关两方面。背光开启一般是显卡输出开启信号经三极管 ...
也就是说,我还要拆主板出来,然后细查?我现在还没拆,我以为是高压条的事!
作者: ymy572876499    时间: 2015-2-15 16:31
我看了  这个还是改个通用高压条更好
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:35
ymy572876499 发表于 2015-2-15 16:31
我看了  这个还是改个通用高压条更好
问题是,这个情况肯定是高压条问题吗?
作者: ymy572876499    时间: 2015-2-15 16:38
野兽619 发表于 2015-2-15 16:35
问题是,这个情况肯定是高压条问题吗?
外接显示器 ,看下图像正常不
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:41
ymy572876499 发表于 2015-2-15 16:38
外接显示器 ,看下图像正常不
我用高压条点灯然后开机,能正常显示,就是左半个屏比较暗。能否确定是高压条的问题?
作者: fkueqtbl    时间: 2015-2-15 16:55
是不是ON/OFF和19V连在一起?
背光开启跟屏供电的3.3接一起试试
作者: lgf8188    时间: 2015-2-15 17:00
看下有没有开启信号, 还有休眠开关
作者: fanbenxin888    时间: 2015-2-15 17:08
拿一块141LCD的屏 把灯管接在高压条上试试 灯管可能性很大 测试灯管的那种有时候点压变化会有很大的差别的 用屏代换比较保险。
作者: 秋叶叶    时间: 2015-2-15 18:11
直接改通用高压条,简单省事
作者: emcdmz123    时间: 2015-2-15 18:57
修的真累啊
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-2-15 19:48
应该先查有无供电,背光开启来判是不是高压板的问题
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-2-15 20:09
背光没有开启
作者: 534306254    时间: 2015-2-15 20:26
屏没问题 直接改高压条
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-15 21:14
是不是ON/OFF和19V连在一起?
不是,笔记本屏供电一般3.3V
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-15 21:16
ADJ是亮度调节,具体电压未知
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-15 21:22
休眠开关搞定没有
上次修个IBM X201i更加郁闷,进入PE都没发现有问题,进入win7就暗屏不行了,原来还有个LID_SWITCH 信号作怪,所以说休眠信号也是不能忽视的。
作者: heerw    时间: 2015-2-16 10:21
暗屏好很好搞的,高压 条 灯管 要不就是电压不全
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:00
fkueqtbl 发表于 2015-2-15 16:55
背光开启跟屏供电的3.3接一起试试
哦,了解。我试试看后给结果
lgf8188 发表于 2015-2-15 17:00
看下有没有开启信号, 还有休眠开关
呵呵,休眠开关都不晓得在哪里
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:01
fanbenxin888 发表于 2015-2-15 17:08
拿一块141LCD的屏 把灯管接在高压条上试试 灯管可能性很大 测试灯管的那种有时候点压变化会有很大的差别的  ...
我用高压条点都会有不准确吗?
秋叶叶 发表于 2015-2-15 18:11
直接改通用高压条,简单省事
问题是第一,我要确定是不是高压条的问题啊,第二,我手上现在没有通用高压条啊
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:02
emcdmz123 发表于 2015-2-15 18:57
修的真累啊
肯定了,技术有限修修当然会很累
就要因为不懂所以需要发帖问吗
丶看繁华落尽 发表于 2015-2-15 20:09
背光没有开启
背光开启怎么查?
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:03
534306254 发表于 2015-2-15 20:26
屏没问题 直接改高压条
屏应该是没问题吧,我用高压条点了的呀
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:04
英峰雪 发表于 2015-2-15 21:14
不是,笔记本屏供电一般3.3V
屏供电是3.3?不是19吗?那高压条上的19V是什么?我再高压条上量到3.2  19   还有个ON/OFF(3.3)
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:05
英峰雪 发表于 2015-2-15 21:16
ADJ是亮度调节,具体电压未知
那应该是我搞错了,我以为有个3.2V是ADJ
英峰雪 发表于 2015-2-15 21:22
上次修个IBM X201i更加郁闷,进入PE都没发现有问题,进入win7就暗屏不行了,原来还有个LID_SWITCH 信号作 ...
问题是我不知道怎么查休眠啊
作者: 野兽619    时间: 2015-2-16 22:06
就怕是电压问题啊,我就难办了
作者: nsxt99    时间: 2015-2-16 23:30
换回原装的高压条吧,不用烦。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-2-17 09:14
改了高压条不行,测试下灯管 ,都是好的量下背光开启的, 最后在做板子了
作者: dztztian    时间: 2015-2-17 10:56
高压条条上有没有19V  和3.3V
作者: 野兽619    时间: 2015-2-17 11:32
dztztian 发表于 2015-2-17 10:56
高压条条上有没有19V  和3.3V
有啊。待机就有 19V  .32v   然后开机的时候还会有一个3.3V
作者: 野兽619    时间: 2015-2-17 11:33
我用通用高压条(台式机用的)点了那么久都没事
作者: 野兽619    时间: 2015-2-17 11:34
nsxt99 发表于 2015-2-16 23:30
换回原装的高压条吧,不用烦。
现在过年了,快递都挺了。手上没有原装的呀
