标题: 求助,显示器无信号输入 [打印本页]
作者: aoccoaocoaoao    时间: 2015-2-15 14:06
标题: 求助,显示器无信号输入
AOC的显示器,电源线短路烧跳闸后,开机显示器无信号输入,换其他显示器接上主机能正常显示,VGA和DVI接口都试过无法显示信号,还有一个特征,现在在未通电的情况下电源线插头部分接入插座,插座灯会亮.显示器能开机,无信号.
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-15 14:10
驱动板问题
作者: 扎恒源    时间: 2015-2-15 14:30
可以尝试刷一下程序。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-15 15:54
楼主意思是说显示器待机正常,输入VGA信号时无显示呗!重点查VGA接口的1、2、3、13、14脚对地阻值,看有没有短路的。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-2-15 20:19
看看VGA附近有小6脚的的芯片,量量对地阻值,应该是对地短路了,试试吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-15 23:19
刷下数据看下 可能是电源线打火导致数据参数发生变化
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-16 07:59
VGA保护二级管击穿了。
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-16 11:37
查看行场信号,
作者: 昨夜起风    时间: 2015-2-16 11:52
查下驱动板子
