标题: 联想G460触发掉电维修 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2015-2-15 10:59
标题: 联想G460触发掉电维修
                                      新年好啊新年好啊。
  快过年了大家估计都回家抱媳妇过年了,店里不怎么忙呢。没事发个帖子,没技术含量。就是想来骗骗分了。哈哈!
机器型号:联想G460。版号:LA-5751P
故障:触发到0.5掉电。
接到手测试了下0.5掉电,可再次触发。这种情况肯定都是缺电压导致的掉电,话不多说迅速的拆机,拿出裸板看了下,尼玛。被动过啊。显卡,CPU供电芯片,EC.桥!都被弄过了,看样子应该只是加焊的。上家的兄弟也是可以的,这问题你加焊显卡做什么。先吐槽下,哈哈。仔细的清理掉焊膏,这样我心里会感觉舒服一点。这种仁宝的机器修过一些,一般都是二级电压没出。打开图纸找到 +5VALW转+5VS和+3VALW转+35VS 还有个1.5V转1v5S的。测了3V.5V转换都正常,再测到1.5V转1.5VS的时候 不正常。 U16的D级触发没+1.5V,导致S级肯定没有+1。5VS的产生。问题就在这了。继续找了下+1.5V的产生 。 继续找了+1.5VP是通过PU14,51117产生,测了PL13没电压。嘿嘿,就是你了,那就查芯片的条件吧。 1脚EN:3、3V。 4脚:5V还有个10脚也有5V。一般我测到这,正常的话我就直接换芯片了。51117手头没有呢,唉过年也不好发货,手头有个G470的料板找下IC看下, ,引脚和51117一样的。这时候得感谢24期的老谭啊。告诉我通用的!哈哈,换上去。你们懂的。 。求加分啊,天天下载东西呢
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-2-15 11:07
经验丰富修起来就是快,得加分
作者: htbcn11    时间: 2015-2-15 11:10
顶楼主,只要分享,就应该加分
作者: shuangbi    时间: 2015-2-15 11:15
32期的小磊子可以啊   比我强
作者: 空空空气    时间: 2015-2-15 11:16
shuangbi 发表于 2015-2-15 11:15
32期的小磊子可以啊   比我强
我是26的!留级生,哈哈
作者: shuangbi    时间: 2015-2-15 13:18
空空空气 发表于 2015-2-15 11:16
我是26的!留级生,哈哈
*脏话*  我说咋这么牛逼呢。。。。。
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-15 13:25
我一般都直接先测电感电压
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-15 13:58
典型的二级电压没出开机掉电故障!
作者: 120423686    时间: 2015-2-15 14:06
不错  修的蛮仔细的
作者: 小手洼凉    时间: 2015-2-15 14:10
楼主修的不错
作者: xwzhping    时间: 2015-2-15 14:19
楼主挺幸运,被动过的没有出问题。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-2-15 15:54
注意2级电压
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-15 16:08
厉害  多谢楼主分享
作者: dzbio    时间: 2015-2-15 16:32
经验不错!
作者: ymy572876499    时间: 2015-2-15 16:41
上家修过,没修好,也没修坏, 技术...
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-2-15 16:46
能解决问题才是硬道理啊
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 17:21
用什么芯片代换的啊
作者: 陈景    时间: 2015-2-15 18:30
不错不错,
作者: sanhei2014    时间: 2015-2-15 22:36
维修思路很清晰……
作者: nsxt99    时间: 2015-2-15 22:56
求各位大神给个通用的报表,给我们这些菜鸟可以学习一下。
作者: 马康    时间: 2015-2-15 23:23
楼主用功啊查的很仔细!
作者: Xanan    时间: 2015-2-16 00:55
楼主辛苦了,该放假啦
作者: 丁立强子    时间: 2015-2-16 07:58
学习了。。。。-
作者: fgjkklll    时间: 2015-2-16 09:19
楼主写得挺详细,也挺实在,就是这应该呀,直接电感测下不就行呀,还测那么都二级转换电压干吗?不解
作者: lianerxiang    时间: 2015-2-16 09:32
感谢分享,学习下
作者: 舟子    时间: 2015-2-16 13:45
楼主修的挺得心应手的    不错
作者: raohaoran    时间: 2015-2-16 13:58
还是比较幸运,二修还没有其它故障
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-2-16 13:59
老手啊。。。。
作者: cjydx    时间: 2015-2-16 14:12
我跟楼主一样,接到别人修过的机子,桥什么的焊膏焊完没清理掉的,我看到不洗干净感觉很不好,强迫症啊
作者: 一滴雨    时间: 2015-2-16 14:16
学习了   分析的很细致
作者: 空空空气    时间: 2015-2-16 14:19
以前碰到的都是第一反应。这也是失误的地方
作者: 空空空气    时间: 2015-2-16 14:20
shuangbi 发表于 2015-2-15 13:18
*脏话*  我说咋这么牛逼呢。。。。。
别,我是菜鸟。 哈哈
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-2-16 14:50
还好上家没给你加焊坏芯片,否则就麻烦了
作者: shuangbi    时间: 2015-2-16 16:38
空空空气 发表于 2015-2-16 14:20
别,我是菜鸟。 哈哈
菜鸟都能有这水平,那我岂不是菜菜鸟????????
作者: lsjz    时间: 2015-2-16 19:14
迅维的在大神啊。真的很经典。
作者: s73112500    时间: 2015-2-16 19:33
謝謝樓主 又多知道一顆可以替換的IC了
作者: mso0    时间: 2015-2-17 16:05
掉电先看有无短路,再看转换电压
作者: wbx123456    时间: 2015-2-17 16:20
虽然说没什么技术含量 不过和适合我们这些小白!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-2-17 22:21
29的路过,经验维修就是快捷,一下就判断出缺电压快速找到故障点。
作者: are-red    时间: 2015-2-17 23:58
这给丰富的知识!保持了良好的工作
作者: luobr1988    时间: 2015-2-18 13:06
上家也是够可以的了,有bga
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-18 19:41
我想知道上家连电感上的电压都不测,就一顿乱焊啊 。佩服
作者: iibcs    时间: 2015-2-18 23:29
迅维出来的就是牛比   不光俺他吗的修电脑  也会写文章!  请问一下在那里也教文学吗?
作者: 8810632    时间: 2015-2-20 15:04
嗯,掉电故障不好弄啊…………
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-2-21 11:02
快过年的,还在修机,不容易啊
作者: 君心吾见    时间: 2015-2-21 15:49
学习中,啥时候偶也能发这样牛掰的帖子呢
