标题: 技嘉H55M-S2H用I5上电掉电,无限循环I3正常 [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2015-2-15 10:49
我买了网吧拆机的1块主板,技嘉H55M-S2H,是H55芯片组,双BIOS,双显卡的,用I5上电掉电,无限循环,但过一会又能开出来,一旦开出来,你再做实验,就可以一直开出来,但是,你要是冷却几个小时后,又开不出来了,换成I3的CPU试试则一切正常,把I5放到另一块主板上,又一切正常,可以排除是CPU问题,这种故障该如何下手?
作者: sf4130    时间: 2015-2-15 10:51
你要说主板坏,可是用I3的一切正常,
作者: shenke668    时间: 2015-2-15 10:55
升级BIOS就可以了,比较简单
作者: sf4130    时间: 2015-2-15 11:00
shenke668 发表于 2015-2-15 10:55
升级BIOS就可以了,比较简单
怎么升级?这主板是双BIOS的,一个写着M-BIOS,一个写着B-BIOS,编程器我有,升哪一个?还是都升?谢谢
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-2-15 11:09
都升------------
作者: 缘分草    时间: 2015-2-15 12:13
大厂的主板还是有好处的,一般BIOS不断,直到退市后一段时间。多花的钱还是该花的。
I3能用那就直接在DOS下升级,拆卸都免了。
作者: 1258164343    时间: 2015-2-15 12:13
两个bios都升……。
作者: gjgfire    时间: 2015-2-15 12:55
修好了 告诉我
作者: CONTROL    时间: 2015-2-15 13:07
技嘉有专用升级程序,在系统下面就可以,用I3升级,然后在装上I5试
作者: a82822881    时间: 2015-2-15 16:38
同意9楼观点,可以在windows下升级,但是升级时千万别断电
作者: timihacker    时间: 2015-2-16 11:49
把两个BIOS都刷出最新的BIOS应该就行了!!!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-16 13:56
最后怎么弄好的?
作者: 541872190    时间: 2015-2-16 14:13
可以开机的 你直接在线刷就好了 还不要编程器了  你去官网对应的板子型号和版号 下载下来到U盘里面 注意不需要解压 就下载下来的什么样就什么样 不能解压 然后插上主板 开机 开机的时候一直按END键 按要求操作就OK了 它会教你刷的,有一项是UPDATE from usb 就选择这个 然后刷上看下
作者: 申再球    时间: 2015-2-26 18:13
技嘉主板可以开机的升级BIOS我一般都装个@BIOS直接在线升级
作者: nhjwx    时间: 2015-3-13 16:03
作者: 小时候可帅了    时间: 2015-3-13 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 924497583    时间: 2015-3-15 14:03
两个bios都升
