标题: (已修复)求联想天逸200的bios 主板是广达ED2L [打印本页]
作者: 无锡易修    时间: 2008-12-13 18:58
(原来不开机器 换了个 ed2的bios能开机器 代码跑1步)
原来是换错了bios,用ed1的bios装在ed2l的板子上了,一个是910的 ed2l是915gm的
定了tsop40的编程座子还没有到
编程座子到了,写vista激活bios,装回后开机跑04。
正好来了台天逸200 开关不好的机器,把bios取下备份后直接装在不开机的机器上,开机后还是04。
仔细看板子,发现南桥1个角翘着,看来给人修过,加焊南桥后。一切正常
[ 本帖最后由 无锡易修 于 2008-12-20 00:05 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-12-13 19:26
天逸200d.rar (392.73 KB, 下载次数: 432)
