标题: thinkpad E530 开机白屏 [打印本页]
作者: phil1985    时间: 2015-2-15 09:34
thinkpad E530 独显机器,板号LA-8133b,开机有很小的两声短促报警,然后屏幕白屏。请教一下,有没有大神遇到过,该从那些地方入手?
作者: phil1985    时间: 2015-2-15 09:40
写错了,板号是LA-8133P
作者: 20080515    时间: 2015-2-15 09:47
外接试一下会不会白屏,若是两声的话应该是自检过了
作者: 高寒希    时间: 2015-2-15 09:52
白屏应该是屏供电问题
作者: lihangu    时间: 2015-2-15 10:24
量下 屏的2, 3脚供电哈
作者: 50903255    时间: 2015-2-15 10:25
   别修了  过年了
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 10:34
屏,屏线,显卡检查
作者: 1314.com    时间: 2015-2-15 10:39
检查主板屏接口电压 测量周边保险是否烧坏 然后再检测屏线跟屏的保险 就是这样 把这三样流程搞好 你就完事了。
作者: wang7500    时间: 2015-2-15 11:04
1314.com 发表于 2015-2-15 10:39
检查主板屏接口电压 测量周边保险是否烧坏 然后再检测屏线跟屏的保险 就是这样 把这三样流程搞好 你就完事 ...
很对,线检查屏接口的供电,还有保险。
作者: htbcn11    时间: 2015-2-15 11:15
显卡方面的问题吧
作者: dzbio    时间: 2015-2-15 16:40
显示方面的事情  查下屏供电  再就是显卡芯片了
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-2-15 20:24
多半是屏供电的方面,
