标题: 宏基液晶显示器AL1916WA开机无任何反应,求指教维修思路 [打印本页]
作者: 科长电脑    时间: 2015-2-15 08:23
电源芯片是EA1532A的 8脚有300V,1脚有10V,就是没12V,5V输出,指示灯也亮,请指教,谢谢
作者: ehuangjun138    时间: 2015-2-15 09:01
电压都有的话就应该是驱动板的问题了,测下开关是否可以
作者: ehuangjun138    时间: 2015-2-15 09:03
没有电压就是电源板的问题,不行换个EA1532A试下,通常电源芯片容易坏
作者: 20080515    时间: 2015-2-15 09:53
驱动板的问题了
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-15 11:18
你说没有12.和5接没接驱动板啊要是没接有,接了就没有,应该驱动板坏了
作者: 科长电脑    时间: 2015-2-15 11:42
接不接都没有12和5
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-15 16:22
查电源板5V和12V短路没
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-15 23:33
查了无短路虚焊换芯片吧
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-16 09:05
量一下变压器和光耦的好坏,再测下外围反馈电路。都没问题的话换个电源管理芯片
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-16 11:38
学习了,都查完,再换电源管理芯片
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-2-16 17:17
断开驱动板,看看
作者: sbz1888    时间: 2015-2-24 00:04
一定是电源板故障先查电源板不行就换一个
作者: flashdisk    时间: 2015-2-28 00:45
1脚有10V,这个电压低了,更换50V22U的那个电容器试一试
作者: 123456kb    时间: 2015-2-28 11:44
个人感觉高压部分短路
作者: yangzhuang    时间: 2015-2-28 13:08
最好你把几个脚位的电压值   都测下发上来  不过易损元件就是   开关管后面和底线之间的小值电阻   光耦  还有芯片的供电滤波电容 以及芯片本身给你提供下这个芯片的电路图
TEA1532.pdf
142.91 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-28 13:18
检查下驱动板的各电源,没问题就刷下MCU程序
作者: 774349235    时间: 2015-3-17 17:13
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss{:4_113:}ssssMCU
作者: jgzx15    时间: 2015-3-17 17:53
首先先确认是通电就无电压产生还是通电后因保护而无电压产生
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-18 14:21
首先应当先判断是驱动板后级短路,还是高压板后级短路保护,不出12V 5V的原因
