今晚修的GA-H61M-DS2上电几秒重复上电断电,比较郁闷
pzqsky
2015-2-14 23:51
此板是同行拿过来,上电会三秒左右断电上电,拿到这板,以为会秒了,直接刷BIOS,无果,由于断电太快,测内存电压出来的,CPU没有,于是强行上电,有些电压就是不出来,估计是少电压造成这样,上网搜了,一看很多是这种情况,有BIOS问题,有PG问题,我的一个都不是,最后用示波器测,发现VTT电压不出来,按理应该先比CPU供电先出来,就先修你,发现是RT8120B 测了他的条件正常,打算先换一个管理芯片再说,找了很久找到一个RT8120A 应该通用吧,不管,先换上去,发现不断电了,上内存显示了,高兴,搞了一个小时,报价给同行,确定要修,等我把散热器卡好,点触发,不触发了,去掉4PIN,能触发,应该是保护了,怎么会保护呢,我又没有动什么呀最后再点点,却发现啪的一声,晕,南桥发出来的,最后看芯片都列开了,白忙了,郁闷.......明天放假,本来晚上都不加班的,快要走时候同行还送一台本本过来说叫我修修,是Y470 ,不触发,保隔问题,也是很奇怪的问题,最后还是修好了,明天把机器送回同行,就放假,等明年再开工...希望在明年有一个好的开始...
my灬路飞
2015-2-15 07:32
难道是CPU又出问题了?
xiuyueyuan2013
2015-2-15 13:32
南桥蹦了,难道电压失控了
fmhzcj
2015-2-16 07:46
楼主运气不好哦。
lsjz
2015-2-16 20:37
南桥挂 了。那不是要做桥啊。
龙潭电脑服务
2015-2-23 23:14
也不知你的同行把那板板又送来没有,有搞好不,
2570954110
2015-2-24 08:37
这小心脏跟着主板蹦,一会高兴,一会扫兴的。
梦飞行
2015-2-25 16:30
我也有这样的一块,技嘉的,同样的故障,维修中。
yutaohu
2015-2-25 21:57
从昨天到今天我也很郁闷,啥都没修好
yunyang8474
2015-3-10 12:36
刷个bios看哈吗
fmhzcj
2015-3-10 16:37
南桥裂了,肯定是电源过高,先检查供电再换南桥。
rosseryking
2015-3-10 17:06
没事的 慢慢来!1
天涯随行
2015-3-19 19:40
南桥裂了....
brookdavilei
2015-3-19 20:51
楼主中大奖了,南桥都蹦了
名江电脑
2015-3-19 23:15
楼上的,,说话真有趣啊!!
a82822881
2015-3-20 10:51
楼主加油,主板修好了没有?
feiyoo
2015-3-24 15:19
刷BIOS根本不行,为什么老让刷呀
feiyoo
2015-3-24 15:20
准备干桥了
加焊不行我也要放弃了
dj8734
2015-3-24 15:26
估计要换南桥 也快
Cazry丶伪装
2015-3-25 16:45
南桥、。
ljrmm
2015-3-30 17:10
手头也是有一块,问题一样,但内存供电测过都正常
主板进修者
2015-3-30 18:37
是CPU_VTT的供电出问题的。。。
longruitao
2015-4-8 11:35
我也遇到2片作用的问题没有维修哈
无尽的路
2015-4-8 15:20
确实,这种主板,任何问题都会引起这种现象
天地融
2015-4-8 16:32
我烧的最多的是内存供电芯片,贼亮
