新发现ATX电源辅助电源的变种
白杰
2008-12-13 18:49
新发现ATX电源辅助电源的变种
今天闲着没得事干就把我手机的原装充电器拆了,没事画个电路图耍。用画图板画的,
(图1)
这是实物图
(图2)
咋一看 怎么和ATX电源的辅助电路一样连精密稳压管都是一样的 也有高压尖峰吸收电路 原理完全一样
这是ATX电路图
(图3)
只是在输出的地方多了一个负载电阻,输入部分少了∏型滤波电路和保险
王大修
2008-12-13 20:01
典型的自激震荡电路
孙贺喜
2009-12-19 11:10
请问楼主的充电器是什么牌子的?我有很多闲置的充电器。
天子门生
2009-12-21 14:07
楼主不用惊奇,其实像这种小型的ATX电源早就在MP3的充电器和路由的变压器上出现过啦!
宇光
2009-12-21 19:14
楼主搞错了一件事——这些电路都是RCC开关电源,Ringing Choke Convertor,振铃扼流变换器,而非ATX电源辅助电源的变种。
小麻烦
2009-12-23 22:07
楼主真是少见多怪!这种电源结构简单,成本低廉,应用在很多廉价电器上,如一两百元的DVD机,电路虽不尽相同,但原理结构基本是一样的。
lip888
2009-12-25 11:12
这种电路太多了,首先要声明的是,这不是ATX辅助电源的变种,严格讲应该是ATX辅助电源的鼻祖,这个电路设计师比较成熟的,ATX电源也是拿这个电路来做自己的辅助电源的,
张定文
2009-12-27 00:29
你现在才发现 我几年前的 摩托罗拉手机 充电器坏 买一个要100元 我就拆开修过 就是这种电路
消失一狼
2009-12-29 09:25
感觉431的接法有些错误? 再看了一遍,错误的地方更多了!热地和冷地都没有画清楚!
小小孤舟水中留
2009-12-29 10:31
稍好一些的冲电器都是这样的!
那些万能冲的可就不一样了!
lbc522
2009-12-30 19:17
好象NOKIA的直充就这种电路,应是开关电源的一种,而不是变种。
