标题: DELL MIG41R主板待机电压只有2V,正常吗 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2015-2-14 20:27
测试了一下开关排针,显示2V,图片红色就是跑得线路,因为没有图纸,跑到南桥那端测试也是2V。这样是否就能说明南桥坏了呢
补充内容 (2015-2-15 10:40):
又发现新情况,电源绿线也被拉低了,只有3.5V,这样可以不怀疑南桥,那请问绿线怎么会拉低呢,是哪里坏了呢
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-14 20:32
看你这个图片,你那么多板子,量那么大,可以换一块试一试啊,
作者: 1258164343    时间: 2015-2-14 21:31
lz主板不少啊…
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-14 21:38
不一定,首先要排除电容短路,电阻阻值变的可能。供电电压正常,南桥相关脚位阻值等。
作者: qdc168    时间: 2015-2-14 21:53
南桥短的话会有温度的。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2015-2-14 22:03
不一定,也有可能是其他的地方拉低了电压
作者: jycg    时间: 2015-2-15 08:10
自己顶,已经重新发了,看图片吧,跑线路到南桥端也是2V,这样是否说明南桥坏了呢
作者: 锋hello    时间: 2015-2-15 08:34
上拉电阻你没找到,继续跑
作者: jycg    时间: 2015-2-15 08:44
锋hello 发表于 2015-2-15 08:34
上拉电阻你没找到,继续跑
都进南桥了啊,怎么跑啊
作者: jycg    时间: 2015-2-15 09:43
作者: 此乃神人也    时间: 2015-2-15 09:44
南桥好换,换一个试试呗!
作者: 20080515    时间: 2015-2-15 09:46
开机脚会直通南桥吗
作者: jycg    时间: 2015-2-15 09:47
20080515 发表于 2015-2-15 09:46
开机脚会直通南桥吗
不知道啊,但是这个主板跑线路就是这样的,我也觉得比较奇怪
作者: 后天的昨天    时间: 2015-2-15 10:17
看看南桥上有没有烧过的痕迹,测测usb对地阻值,插上电没触发时摸摸南桥热不!
外围没有短路的元件,去其他主板上拆一个能触发的同型号南桥换上试试!祝你成功!
作者: timihacker    时间: 2015-2-15 10:31
不正常。,,被其他地方拉低了吧!!
作者: jycg    时间: 2015-2-15 10:39
timihacker 发表于 2015-2-15 10:31
不正常。,,被其他地方拉低了吧!!
为啥怀疑其他地方呢,难道不怀疑南桥坏了吗
作者: timihacker    时间: 2015-2-15 10:47
修东西,,当然先考虑其他啊,,南桥成本高些,,难度大点啊!!
作者: jycg    时间: 2015-2-15 10:49
恩,那你帮我说说一般还有什么地方有问题呢
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-2-15 11:52
这个原装板有点换板好像会出问题
作者: kingslee    时间: 2015-2-15 12:43
如果是南桥独立开机的电路,南桥损坏也是有可能的,但是这个拉低不一定是南桥,也可能是稳压管那边电路问题,排针到南桥这段电路出来了,估计还有一段是到ATX插槽的,中间还有个稳压,看看是不是那里出来问题
