标题: 维修多年第一次遇到这么奇怪的花瓶 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2015-2-14 20:25
修一台华硕X53S笔记本,板号是K53SV ,REV 3.00,该机是在另一家修过,而且人为动了手脚,上家死活不肯告知哪里动了手脚,该机现象是开机LOGO界面和启动界面正常,一旦要进入桌面了就花屏,花屏的感觉像是缺色,不多说了,直接上图,大家看是哪里的问题这是主板
U盘启动界面正常
到这里还是正常
到这里就花了
进桌面后的效果
不知道大家见过这种现象没,用硬盘启动系统也是一样,快进桌面时就花了,希望知道的朋友给个解释
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 20:39
bios不对导致的 碰到过这种情况
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 20:40
告诉我主板号 我应该有这个bios的备份
作者: muqian    时间: 2015-2-14 20:49
谢谢
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 20:56
硬盘接口上的那个贴纸上写的才行
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 20:57
muqian 发表于 2015-2-14 20:49
谢谢
在硬盘接口或内存插槽上一个白色或绿色贴纸
作者: muqian    时间: 2015-2-14 20:58
BIOS我也刷过了,还是一样
作者: gang886886    时间: 2015-2-14 21:01
这个应该是双显卡吧 因为开机logo以及U启都是用的集成显卡 当进入桌面之后切换到了独立显卡 你应该明白了吧
作者: gang886886    时间: 2015-2-14 21:02
你测一下屏接口差分信号线肯定有无穷大的
作者: muqian    时间: 2015-2-14 21:04
在内存插槽上有
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 21:06
muqian 发表于 2015-2-14 20:58
BIOS我也刷过了,还是一样
你拍张那个贴纸的照片 如果机器是原装主板的话 机器d壳上的一个黑色贴纸上也有主板号的 就是bios的问题,我记不清这个号了 试过就知道了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-14 21:06
屏的分辨率还能调整吗?
作者: muqian    时间: 2015-2-14 21:07
gang886886 发表于 2015-2-14 21:02
你测一下屏接口差分信号线肯定有无穷大的
早就测试过了,是正常的
作者: baeyn    时间: 2015-2-14 21:09
楼主修好未,加焊显卡试试
作者: muqian    时间: 2015-2-14 21:10
baeyn 发表于 2015-2-14 21:09
楼主修好未,加焊显卡试试
显卡换了的
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 21:12
muqian 发表于 2015-2-14 21:04
在内存插槽上有
试试这个 原机备份的
k53sj.rar
1.61 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: muqian    时间: 2015-2-14 21:13
马啊 发表于 2015-2-14 21:12
试试这个 原机备份的
谢谢,我试试看
作者: 1258164343    时间: 2015-2-14 21:23
lz修好了吗…?
作者: muqian    时间: 2015-2-14 21:28
试试这个 原机备份的
非常感谢你的帮助,果然是BIOS是问题,我开始是根据板号找是bios,现象一样,刷了你提供的BIOS好了,太感谢了,现在华硕的BIOS真的很乱啊
作者: liuatoo7    时间: 2015-2-14 21:28
这个遇到过,不是BIOS的问题,你在安装到自动打驱动的时候,把显卡驱动的对勾给去掉,然后安装后,就不花屏了。,还是硬件故障,BGA吧
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 21:47
muqian 发表于 2015-2-14 21:28
非常感谢你的帮助,果然是BIOS是问题,我开始是根据板号找是bios,现象一样,刷了你提供的BIOS好了,太感 ...
恩 曾经纠结过这个的 好的话就给加点分
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-14 21:53
外接试过了吗?屏的EDID码片刷一下。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2015-2-14 21:59
曾经遇到过宏基的,后来换成win8就好了!
作者: chensz    时间: 2015-2-14 23:10
见好多次了  这是pe系统 驱动的问题   和客户机子没关系的       正常做系统就行
作者: xuyanwei    时间: 2015-2-14 23:31
学习了bios也会花屏
作者: rxpc888    时间: 2015-2-14 23:49
BI0S!奇怪呀!
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-2-15 00:22
k53sv的通病了  这种花屏都是biOS引起的
作者: 源仓a    时间: 2015-2-15 09:00
去掉独显的供电,看一下是不是独显这边的问题,
作者: 笑睇人生    时间: 2015-2-15 09:23
换pch吧
作者: qdc168    时间: 2015-2-15 10:19
显卡切换的事
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 11:21
刷BIOS吧,我碰到过的
作者: yyh520    时间: 2015-2-15 11:22
我碰到过,进PE也会这样,驱动打好就可以了
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-15 11:44
屏线的可能性比较大……
作者: 李士元    时间: 2015-2-15 12:00
如果是双显卡的话,你装XP 试验下,可能XP 就是好的。也可能CPU 有问题。我碰到过 I3 I5的CPU 用集成可以 装机器 如果有双显卡 独立的显卡死活装不进去的。
