标题: 一根线解决问题 [打印本页]
作者: xujichang123    时间: 2015-2-14 20:07
标题: 一根线解决问题
    今天 一个维修店拿来一个笔记本让我瞧瞧,  说是进不了系统,到了W7,开机画面就死机了, 跟我说修坏不找我,他拆来了 发现主板进水了,一个8个脚的芯片烧焦了,   我来一看 果然真的烧掉了,就起了怪,芯片烧掉了也能开机,花了一点功夫终于下到了图纸,《不好意思,因为晚上了,在家了没事情发帖,图纸在店里的那个电脑上面,所以在这里我就不上图纸了,》
           我打开图纸,一看那个8脚芯片产生出1.0VGFX 电压,  送到桥里面,   也就是南桥了,开机果然亮机了,测量1.0V  电压没出来,好像6脚是PG信号,当时就郁闷了, 没出1V ,PG就没拉低,也就开不了机了, 心里想,可能是厂家 设计的时候觉得这这个电压,不是重要的 就把PG 段了掉,没接到总 PG信号,     看了下芯片,手头没有,搞不到钱,不愿意花成本 修好了也就几十,  开始准备用两个电阻分压下搞出1V ,  就觉得麻烦,  就想着在哪里接一个差不多的电压,  就像到了CPU供电,测量下 0.98V 。   就立马拉一跟线,  接了上去,PG  就不用搞了因为没PG照样开机,  开机 马上进系统了,
开始做系统了, 开始以为是系统问题做了一个系统, 可是到W7启动画面就死机了, 是DELL,具体型号我忘记了,过了好几天了,没事就发下,
这就是接线的地方 ,从CPU 座子后面的大电容接来的电压,从电感接路远了,
作者: hoth001    时间: 2015-2-14 20:35
你发的机型是DELL 灵越5420的机器。这个不通病
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-14 20:37
这个1.0VGFX 电压是干什么的?集显供电吗?
作者: 马啊    时间: 2015-2-14 20:48
三代cpu供电电压从0.8v到1.2v变动的 这样接个线保证没问题的么
作者: gang886886    时间: 2015-2-14 21:05
楼主你确定接的 不是电容的负极吗
作者: www95995    时间: 2015-2-14 23:39
感觉不妥    要是我的话 我会重新找个
作者: cdezx    时间: 2015-2-15 07:07
请问楼主这8脚芯片序号?
作者: yutao822    时间: 2015-2-15 08:04
我和5楼一样,敢接是接的电容的接地端
作者: phil1985    时间: 2015-2-15 09:31
这个。。。没看明白啊。。
作者: 高寒希    时间: 2015-2-15 09:59
前几天刚学会这种方法 从显卡上飞过去的
作者: qdc168    时间: 2015-2-15 10:17
这方法可以
作者: blmama    时间: 2015-2-15 10:21
CPU电压会跳变肯定会出问题滴。。
作者: weiweiwing888    时间: 2015-2-15 10:24
还真是从地线飞的呀。呵呵。
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 10:30
这个电压不出怎么能亮机了啊
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:51
gang886886 发表于 2015-2-14 21:05
楼主你确定接的 不是电容的负极吗
呵呵  在可能  开机 我测量了 这电容 接线的地方有 0.9V  电压   当然 表笔一端接地 是上螺丝的地
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:53
yuxiang831121 发表于 2015-2-15 10:30
这个电压不出怎么能亮机了啊
这电压  不重要的  就是给到桥里面 那个什么供电  我 忘记了   桥有 好多模块    看 去到哪里就知道了
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:55
weiweiwing888 发表于 2015-2-15 10:24
还真是从地线飞的呀。呵呵。
不可能的  你怎么知道  这是地呢,   我用 表测量的  是有电压的 ,  我刚才看了图,  上面有 焊膏  也看不清了
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:56
blmama 发表于 2015-2-15 10:21
CPU电压会跳变肯定会出问题滴。。
不会吧   可是用了几天了   如果跳变  最多用 几十分钟 就很好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-2-17 09:58
呵呵,高手……
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:58
我开始 以为也是 可是  去到桥里    MH65  应该没 集成  看了图   什么怪 英文 没看懂
作者: xujichang123    时间: 2015-2-17 09:59
这是进水的  就在触摸板 下面
作者: nyh090415    时间: 2015-2-17 11:36
不知道能不能持久
作者: hewentao    时间: 2015-2-17 12:06
我和5楼一样,敢接是接的电容的接地端 这样接线那里怎来的1V电压 还有CPU正电压会自动调节 从那里接1V 危险多多 说不定一运行大程系 U供电到个1.2V以上 会有什么后果 自己想下吧
作者: morfeo.z    时间: 2015-2-26 10:53
NO ESTA MUY CLARO
作者: kym    时间: 2015-2-26 10:57
这个。。。没看明白啊。。
作者: 维修神话    时间: 2015-2-26 11:13
修得很细,是我修可能要走些弯路
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-2-26 11:13
看着有点不稳定呀。
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-2-26 11:14
为什么不换芯片呢。
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-2-26 11:15
如果出现返修是很麻烦的
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-26 11:34
这种情况搞维修的经常采取这种搞法!
作者: qiuyongfu    时间: 2015-2-26 13:54
这样不知道以后稳定不
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-26 14:23
感觉还是不太靠谱,呵呵
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2015-2-26 15:15
可以用就好了
作者: johnwen    时间: 2015-2-26 15:35
楼主高手,怎么感觉飞的线是接地了
作者: l911806608    时间: 2015-2-27 18:30
新手学习,谢谢分享。
