HP 康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机
林林易
2015-2-14 19:44
康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机 按键 3.3~0 跳变正常 EC :SMSC KBC1098-NU
79脚 连按键 触发跳变正常 78脚一直是低电平 PG信号 追到U6010 ADP3208 1脚 U5101 EMC1402 4脚 u6003 4脚 发现V3S没得
这个是Q6027 输出 q6027 受控于GATE_3S 信号 Q60251脚19V 2脚19v 晕了 又受控于SLP_S3#3R 一直追到q6040 q6039 又懂得 您能够给分析下啊 。。。bios已刷过 一样一样的
爱尔思坛
2015-2-14 20:46
下CMOS电池插电亮机 基本可确定问题出在EC开机电路部分。
阿修罗电脑行
2015-2-14 20:47
我觉得还是应该在CMOS电路..应该是南桥的复位电路..这个像ASUS主板上都有这种问题的..可以试着去修下吧..
liuhengge
2015-2-14 21:38
应该是南桥
靉吥董倳
2015-2-15 13:49
这显卡有什么与众不同
