华硕K40AF 时加电时不加电
芯维灬科技
2015-2-14 19:23
华硕K40AF 时加电时不加电
不带电池用可调电源加电一般都卡在0.8---0.9 就不加电了 偶尔有一次就能到2.6 OK 就那样就开机了 内存换过了 还没具体拆机 客户说是没摔也没进水 请问大神 这应该是什么地方的故障啊
爱尔思坛
2015-2-14 20:10
卡在0.8---0.9 就不加电时,查查CPU供电出来了吗?
阿修罗电脑行
2015-2-14 20:40
这个板子一般都是北桥坏了..运气好呢..加焊一下就好了..运气不好加焊一下就短路了..
芯维灬科技
2015-2-15 09:44
CPU 供电出来了 不过瞬间就没有了 有时候就能加电亮机 有时候就不能
高寒希
2015-2-15 09:56
看样子像进水了 没拆开你就开始问 你想的也太简单了吧 还有客户的话也不能全信
yuxiang831121
2015-2-15 10:33
半死不活的最不好弄了
芯维灬科技
2015-2-15 10:48
现在机器已经打开 没进过水 也没有维修过 真正维修中
先锋家电维修
2015-2-15 11:04
按照时序来修,不过按照维修经验来修也行,不用走弯路,我是菜鸟,楼主修好了要分亨
htbcn11
2015-2-15 11:16
这个电流,估计是没跑码。
芯维灬科技
2015-2-15 12:07
用示波器测试BIOS 1 2 5 6 脚有波 正常 内存排阻没有波 是不是还是桥的问题啊 有时候能加到1.9几甚至2.4 但屏还是不亮 求助
芯维灬科技
2015-2-15 12:08
CPU供电1V多 出来了 我用的模拟示波器看不准确到底是1.几 但是出来了是敢确定的
芯维灬科技
2015-2-15 12:36
加焊北桥后没效果 又加焊南桥 好了 变成加电掉电了能加到2.3左右瞬间掉电
