联想D223 wide亮度太低
云中大雁
2015-2-14 19:03
联想D223 wide亮度太低
接一台联想D223 wide,原先是电源电容全爆了,我全部换掉,现在发现屏亮度太低,恢复出厂也不行,亮度调到最大也不行,量板上BRI发现电压只有0.77V,这个电压正常应该是多少来,它是由数据板产生的吧?求指点
哦咿呀嘿
2015-2-14 19:23
换外接灯管试试,判断是灯管的问题还是板子的事
爱尔思坛
2015-2-14 20:14
亮度调节电压一般是在0-——3.3伏间,由驱动板调控的。
jqbf199807
2015-2-14 20:49
亮度低说明高压不够,重点查高压
浙江益修家电
2015-2-14 22:28
直接3.3V过去看下
云中大雁
2015-2-15 10:29
正好手头有同样的板换上发现是数据板问题,但不是那个BRI的问题,这个亮度应该从哪入手,还请指点
新乡长城科技
2015-2-15 10:34
需要装个键盘控制软件吧
dianliang5788
2015-2-15 11:15
同意高压问题
云中大雁
2015-2-15 15:43
不是高压板的问题,我代换过,问题依旧,但换上数据板就好了,但数据板不知道从哪下手
情缘科技
2015-2-15 16:21
高压和灯管
jdwxt
2015-2-15 23:36
两个数据版,对照检查,不就能发现问题。
梦醒9181
2015-2-27 12:32
楼主你的解决了吗
我也是遇到一个这样的显示器亮度不够
不知道是驱动板出了什么问题
guguu
2015-2-28 17:08
高压有问题吧
774349235
2015-3-17 17:11
高压板问问题实在不行该高压板
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
