标题: 美达15液晶 通最后红灯一直亮 [打印本页]
作者: 小俞    时间: 2007-6-18 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小圣    时间: 2007-6-18 20:43
应该是MCU的问题,就是在槽里安的那个块
像是程序问题吧,
这种估计不太好解决,建议换成通用板吧!
作者: 星科技    时间: 2007-6-18 22:57
楼上的说的对。刷MCU。刷了还不行的话换板。要确定不是屏的问题
作者: 小俞    时间: 2007-6-19 13:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑州电脑维修    时间: 2007-6-19 20:38
显示器里面有个存储块,刷它就行了
作者: 小俞    时间: 2007-6-19 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云风    时间: 2007-6-20 10:02
找个可以支持你MCU型号的编程器,把数据写到里面就好了。不过数据不好找,原来的这个不能用了,可以找个一样的机器把他的数据读出来,写到你的MCU里。
作者: 亮赵    时间: 2007-6-20 10:10
应该检测一下各个电压看一下是否电压不正常
作者: 翔龙数码    时间: 2007-6-26 23:06
是驱动板的问题  遇到这样的问题 我都是换驱动板的 而且没有一次不成功的哦
作者: 烟火    时间: 2007-6-29 12:12
MCU`和信号电路板
作者: 晶王    时间: 2007-6-30 10:44
这个应该是屏的灯管有了问题啦,一般现在的高压条都是带保护的,如果是开机就闪一下,就一直亮红灯的话。换灯管就行哟!!
作者: 15015455    时间: 2007-7-4 11:14
标题: 原因很多
高压板与主板分离的,能闪一下白光(是否是图像闪一下),如是图像闪一下,可能是高压板上电压故障,
有修过一高压板,保险电阻烧,后找一普通电阻换上,图像闪一下无显示,后直接接铜钱OK
至于开机亮红灯,慢慢检查再报上来
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-7 15:51
刷 液晶MCU的设备有的人应该不多,有点麻烦的。
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-7-7 20:00
要买个编程器.把那个程序块放在编程器里刷的.刷好后再上到液晶显示器驱动板上.
