查看: 7359|回复: 26
[维修经验]
技嘉GA-MA770T-us3换CPU电源芯片和 不认SATA硬盘故障
发表于 2015-2-14 17:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      该主板最初的故障是CPU供电的其中一项上管短路,换完后,开始跑码,但大约8秒钟后,歇火了。再点开关键,不能上电,一检测,刚才换的上官又击穿了,于是就把这一项的上下管全部换完,以为会好,结果还是几秒后,上官又一次击穿。推断是CPU电源芯片ISL6324A坏了,但料板里找不到这个芯片,只有ISL6323A,粗滤看了下它们的PDF,发现脚位定义差不多,就用6323A去代换6324A,,换完后,跑是跑码了,也不再烧上管,但卡在C1,换了多条内存和刮擦内存槽也无效,无奈之下,只好查DDR3内存的工作条件。发现内存其他条件都正常,但238针系统总线数据脚电压为0.78v,不正常,正常应该为3.3v。
     系统总线数据信号连接了很多地方,内存只是其中之一。一般的方法是拆件,用排除法查找故障,但这种方法很可能扩大故障,还不一定查得出来。仔细思考了一下,一块板子很难同时有多个故障,这板子最初的故障是烧某一项CPU供电管的上管,不大可能同时内存部分也出问题。是不是换的6323A有问题呢?对着两者的PDF仔细查看,果然发现了不同------它们的第3脚是不一样的(详见截图)。在板子上,这第3脚与内存槽238脚直接想通。抱着试试的态度,把板子上CPU电源芯片第3脚出来的铜箔隔断,上电一看,板子不再跑码,复位灯长灭,但内存槽238脚的电压恢复为正常的3.3v了。看来自己的推断是正确的。补上隔断的铜箔。很明显,就是这第3脚不同,6223A与6424A是不能相互替换的,否则会拉低内存238脚的系统总线数据电压!
      无奈的是没有6324A啊,就到某宝去购买,3元钱一个,加上运费不划算,就一次性买了其他很多配件.到货后换上,主板跑码点亮。
       但是古怪的是不认SATA硬盘。换上任何一个SATA接口,都不认,换了数据线和硬盘也无效。搞了很久,无意中把诊断卡拔下来,发现认SATA硬盘了!原来这张板子插上诊断卡。是不认SATA硬盘的。以前从来没有见过这么奇怪的故障。不过主板还是修好了,功夫没白费。
       本人维修不喜欢维修时拍照,因为太麻烦,但所写的绝对是自己真实的维修例子,目的是和同行交流,共同提高。谢谢。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
光头老奎托斯 + 1 很给力!
主角小子 + 5 有耐心
发表于 2015-2-14 19:26:55 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-14 18:11
Am3集成内存控制器 这样就好理解第三脚sda 一开始我还纳闷怎么会不过内存
这个第三脚SDA就是系统总线数据的英文缩写。SDA连接许多地方,内存238脚,时钟,南桥等。要不是根据内存238脚跑线,也不会注意到SDA还和6324A的第三脚相连。
总结很到位,赞一个  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:55
发表于 2015-2-14 17:52:01 | 只看该作者 �
这款主板是amd的cpu吗 关于sata的部分也不懂为什么
是AMD,AM3主板  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:06
发表于 2015-2-14 18:06:38 | 只看该作者 �
是AMD,AM3主板
Am3集成内存控制器 这样就好理解第三脚sda 一开始我还纳闷怎么会不过内存  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:11
发表于 2015-2-14 18:11:34 | 只看该作者 �
这个第三脚SDA就是系统总线数据的英文缩写。SDA连接许多地方,内存,时钟,南桥等。要不是根据内存238脚跑线,也不会注意到SDA还和6324A的第三脚相连。  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:26
发表于 2015-2-14 18:52:57 | 只看该作者 �
跟着楼主长见识了,上管击穿过最好连供电芯片一起更换,否则得不偿失。
只有上管吗 下管击穿应该同等对待吗  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-14 19:16:39 | 只看该作者 �
只有上管吗 下管击穿应该同等对待吗
下管烧了,上管还会是好的吗?  详情 回复 发表于 2015-2-15 13:38
下管也击穿了问题就更严重了!更要小心谨慎的。  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:25
发表于 2015-2-14 19:25:18 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-14 19:16
只有上管吗 下管击穿应该同等对待吗
测量时一不小心短接了pvcc与lgate 这会造成什么样的伤害  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:37
发表于 2015-2-14 19:37:38 | 只看该作者 �
更换CPU供电芯片,要反复测量,芯片各个引脚对地阻值,避免短路。同时上下管一起换,上电时候还要限流,小心上电,避免烧CPU  详情 回复 发表于 2015-2-15 16:58
短接了pvcc与lgate,相当于上、下MOS管同时导通了,后果不堪设想!  详情 回复 发表于 2015-2-14 19:58
发表于 2015-2-14 19:58:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-14 20:39:30 | 只看该作者 �
很不错的帖子,就是为什么插诊断卡就不认硬盘呢?
我也不明白啊,古怪得很。  详情 回复 发表于 2015-2-14 22:41
发表于 2015-2-14 22:41:35 | 只看该作者 �
我也不明白啊,古怪得很。
发表于 2015-2-15 10:53:05 | 只看该作者 �
上次我修一个板子,,插上诊断卡,,复位只有2.5,,不亮,,取了诊断卡就正常了!!你这个是不认硬盘!!
发表于 2015-2-15 11:51:25 | 只看该作者 �
为什么插诊断卡SATA就不能用,求科普
发表于 2015-2-15 13:38:11 | 只看该作者 �
只有上管吗 下管击穿应该同等对待吗
下管烧了,上管还会是好的吗?
发表于 2015-2-15 15:19:08 | 只看该作者 �
诊断卡会引起不认SATA口,又一奇异怪事。
发表于 2015-2-15 16:55:09 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2015-2-14 19:26
这个第三脚SDA就是系统总线数据的英文缩写。SDA连接许多地方,内存238脚,时钟,南桥等。要不是根据内 ...
总结很到位,赞一个
发表于 2015-2-15 16:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-15 17:22:21 | 只看该作者 �
厉害啊 ,都是高手啊
发表于 2015-2-15 17:31:06 | 只看该作者 �
搞这种芯片,焊功一定要扎实。
