标题: 联想SL400 花屏 [打印本页]
作者: 燕来飞    时间: 2015-2-14 10:34
标题: 联想SL400 花屏
一台联想SL400 花屏,主板做植做了显卡,共两颗显存拆下来做显存,第二个显存拆下来的时候主板上掉了一个点,焊盘坏了,只能安装上一个显存芯片,主板上电开机,白屏
作者: shenke668    时间: 2015-2-14 10:52
要补焊盘才可以,不然换板了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-14 12:01
看是不空点了,不是的话就要补
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-14 12:20
焊盘点怎么补
作者: 李漂渺    时间: 2015-2-14 12:32
这个得看仔细 有线头的都要补上的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-14 14:21
把那个焊点或者焊点链接的地方连接条线,接上显存就OK啦   要不你就换板吧
作者: walkman0904    时间: 2015-2-14 17:59
拆显存干嘛呢  显卡重做就行
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 12:47
再换下内存看下
作者: zssdxx    时间: 2015-2-16 13:00
这个确实不好搞,我总是拆坏
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-16 15:11
掉点了 ,你不能无视它啊 。这怎么能修好啊 。看看是不是空点,要不就飞线。
作者: 一个人好    时间: 2015-2-16 15:32
下个点位图对比下嘛
作者: manys    时间: 2015-2-16 15:33
上一个显存肯定不行的
作者: 燕来飞    时间: 2015-3-5 15:42
修来修去,换下块主板好了,一切正常,早知道这么简单还修啥呀,那么麻烦
作者: RRWXS    时间: 2015-3-5 23:25
这板动显卡就要想到这一步,我最事后连北桥也动了。
作者: chenjsj    时间: 2015-3-6 11:51
不是空点就必须要补上
作者: walkman0904    时间: 2015-3-6 14:10
飞一下吧 才一个点而已
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-6 14:23
买个板算了 不贵
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-6 14:25
补上点焊上就好啦
作者: 爱科技    时间: 2015-3-6 14:30
没什么好办法补线吧
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-6 14:32
yuxiang831121 发表于 2015-2-14 12:20
焊盘点怎么补
焊盘点 你不知道怎么补?你师傅没教你么、就是看焊盘线是从那边来的、从那边拉根线过去、然后在焊盘里面绕成一个圈、
作者: bo94aini    时间: 2015-3-6 14:34
断线了么 不好补了
作者: 斑竹    时间: 2015-3-6 14:35
IBM的BGA确实很烦..我搞成功率一直不高..掉电的占多数
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-6 14:38
用绿油补下焊盘
作者: 403680    时间: 2015-3-6 14:41
首选显卡其闪显存。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-6 15:50
掉点了应该
作者: YMKC888    时间: 2015-3-6 16:18
详细说明焊点补法
作者: 伪装123    时间: 2015-3-6 16:23
接不上就换板吧
作者: 13610144268    时间: 2015-3-6 16:27
一个点应该很好补啊,不是空点不补肯定不行的啊
作者: 燕来飞    时间: 2015-3-12 16:43
不会飞线,最后换主板了,换了集成的,稳定性好点儿
作者: zhouhuailong    时间: 2015-3-12 16:57
可能还是显卡没做好
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-12 17:14
掉点了就飞线搞下 再焊
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-12 17:16
补好点再做上去呀
作者: 1009682045    时间: 2015-3-12 17:17
放大镜补点 !!试试吧!! 没别的办法 换板子也没多少钱 。应该不到300元!
作者: 任荣    时间: 2015-3-12 17:18
你的焊盘掉点煤?
这个黑胶非常好去的
作者: 任荣    时间: 2015-3-12 17:19
调点了就飞线啊用绿骑就可以了
作者: 冷飞刀    时间: 2015-3-12 17:37
晨枫唯一官方网站,现已开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让晨枫传承经典,发扬光大。
http://www.myfeng.cn/?X6199
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-12 17:38
只有一个显存不行。
作者: pjxdnwx    时间: 2015-3-12 19:36
亲啊 掉点了补上就OK了 显存不装是不行的
作者: dyjdyj    时间: 2015-3-12 19:48
我是用漆包线焊上去
作者: 从一开始    时间: 2015-3-12 19:56
对,还是换主板省心,让客户用着也放心
一般都是做显卡,换内存,没有搞过显存
作者: liuhengge    时间: 2015-3-12 21:32
很麻烦的 成功率不是很高
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 10:21
要把掉线那个点补上,再把显存装上。
