路由器有时突然断网 重启后又能用是怎么回事啊
梦毁21年丶
2015-2-13 22:41
用的是TP 无线路由器
LITOWN
2015-2-13 23:12
路由本身发热,你看看是不是,内部可能有元件不良了。
拆开看看吧??
爱尔思坛
2015-2-13 23:19
路由器工作不稳定了。换个试试。
英峰雪
2015-2-13 23:54
路由器没修过,只知道换
◥◣执着◢◤
2015-2-14 07:45
看看是否芯片发热导致假死,也有可能是固件的问题,升级一下固件看看是否可以解决
知音维修
2015-2-14 12:38
我们这里都是换路由器的。
daijiandong
2015-2-14 13:13
几十块的东西, 直接换
f819873867
2015-2-14 16:03
拆开看看 中央芯片是否发烫、 极有可能是散热引起的、
吹破糖
2015-2-14 16:45
换个吧 有售后就去售后
qdc168
2015-2-14 22:54
这个问题太复杂了,加散热片看。设置自动连接不断线看。
hwit168
2015-2-15 09:39
便宜的理由是这样子的 非常不稳定 新的要好一点 一两年过后就开始出问题了
亿点
2015-2-16 21:13
路由器tp是批量问题,出现返修最多,直接返厂换新
danbo88
2015-2-17 07:56
加个小风扇散热,路由器山寨的太多,真的在保之内就换新的
胡奎
2015-2-17 08:01
我卖水星和讯捷的很少有返修的
新风作浪
2015-2-24 13:56
我在用TP的一直都没事
lmzs
2015-2-24 15:17
一般都是内部芯片过热造成的,可适当增加散热解决问题。
gbm2002
2015-2-24 17:19
固件问题吧,我以前用tp841 v8也是这样,刷dd后就没死机过
刚刚工作室
2015-2-25 17:32
TP通病 散热不良
hdrloveyou
2015-3-1 12:09
路由假死的情况 夏天严重 还有客户端多也是
夏冬林
2015-3-3 13:32
应该是温度过高之类引起的吧
江南秀士
2015-3-3 16:36
是不是负载的机器多了。
更多美女主播
2015-3-26 15:14
检查水晶头。无氧化的话。换电源。要是没用就换吧。不值得搞
4920614
2015-3-27 15:47
断网的时候进路由看下拨号情况 如果是拨号不成功 也许是ip商的事 或者换个新路由测试下
小寒居
2015-3-30 13:03
你 路由器用了 几年了
我的现在用了 两年了 出问题了 每次开机联网用 连10多分钟 才能上网 痛苦 啊
还是换个吧
zyzlys
2015-4-1 11:19
换个路由器试试,估计你路由器不行了。
芝秀
2015-4-3 09:48
发热,或者换个路由器试试看。
ccitlad
2015-4-3 12:47
散热问题,把壳子扒了,悬空放置,通风好点
旧空城
2015-4-6 10:24
TP-LING的蛮好用的!也好调制,磊科的感觉不行
微点
2015-4-10 00:25
路由过载
和电脑死机 没什么两样
ls218u8
2015-4-12 15:14
一般是猫的重启问题多一点,会导致使用者误认为是路由器的问题,当你一发现掉线时,最快速度跑去看看猫是不是有灯灭掉了重新闪几下就亮起来了?
lgflin
2015-4-13 10:07
经常遇到这事。关了重开就没管过
顺鑫家电服务
2015-4-16 13:05
路由器出现这个问题的挺多,都是关了再开又好了
qq2194274
2015-4-19 23:43
很简单,用的塑壳的垃圾路由。
