标题: 求助这个现象是屏坏还是逻辑板坏 [打印本页]
作者: 王信家电    时间: 2015-2-13 22:18
标题: 求助这个现象是屏坏还是逻辑板坏
各位师傅,我接手一个神州天乐的42寸液晶电视。现象是这样,有时候开机就这样,有时候好,但放两个小时肯定这样而且现象加重。而且故障现象是会动的,变的。驱动板已换过试过没问题,我现在不确定是屏的问题还是逻辑板(板号T420HW01 V2)的问题,想问问位师傅。先行谢过
作者: xuzhushong    时间: 2015-2-13 22:34
这个肯定是屏-屏组件不良啦------
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-13 22:42
是逻辑板的问题?并且可能与温度有关。
作者: 张平888    时间: 2015-2-13 23:04
逻辑版。。。。。。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 23:12
逻辑板上的某元件变质或接触不良
作者: 笑苍苍    时间: 2015-2-13 23:35
挺像逻辑板故障,家电维修网有篇文章http://www.jdwxs.com/ch/201404/00069034.html
作者: 信号级进军    时间: 2015-2-13 23:51
屏的问题,技持2楼
作者: cdezx    时间: 2015-2-14 06:35
逻辑板有虚焊现象
作者: ndo    时间: 2015-2-14 08:56
一步一步的换,用排除法
作者: 王信家电    时间: 2015-2-14 08:57
逻辑板是修过的,原来拿来的时候是白屏,有淡淡的图像,发到淘宝上专修的人,花几十块钱修过的,而且我自己BGA主芯片加焊过的,不知道这个有 没有影响
作者: 日日京愚    时间: 2015-2-14 09:16
應該是面板故障吧?
作者: xtwx    时间: 2015-2-14 09:50
电视机不同于液晶屏,这种现象像是逻辑板的问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-14 09:59
本人暂时认为是逻辑板的问题。
作者: aboem    时间: 2015-2-14 11:39
学习了
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-20 13:46
逻辑板修过,还加焊过主芯片,那应该是虚焊了。类似于显卡虚焊的情况
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-2-20 14:15
逻辑板接触不良,加焊,和换组件
作者: DIY强    时间: 2015-2-21 14:41
逻辑板的问题
作者: jdwxt    时间: 2015-2-21 20:45
既然请人修过,应该上机试过。
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 09:02
有重影是逻辑板问题
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 09:08
GAM校正芯片下面加硅脂不用换件,是不是也能解决问题呢?
作者: 马康    时间: 2015-2-24 11:17
习总为此专门召开了会议,说逻辑板该换了!!!
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-1 09:38
挺像逻辑板故障
作者: 630597531    时间: 2015-3-1 09:53
买个打屏仪
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-5 15:17
应该是逻辑板主芯片虚焊了,但 不确定
作者: 周家胜    时间: 2015-3-6 08:36
逻辑板有原件温度漂移现象
作者: 这是我小号    时间: 2015-3-6 11:08
压压屏试试看有没有变化  有是屏 没有就刷个通用的试试就知道了
作者: shenguoqiang    时间: 2015-3-17 19:46
不用怀疑了屏的故障..............
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-17 19:50
我觉得不用修了,屏的问题较大
作者: jianguohh    时间: 2015-3-17 19:59
应该是屏的问题 好像得热压一下会有效果的
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-17 20:04
这种故障我见过是屏的问题!在我师父那里看过!修屏吧!
作者: 葛林镇江    时间: 2015-3-17 20:08
屏的问题,逻辑板不会这样的
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-18 10:20
逻辑板的问题
